Graupner HoTT als Summensignal RX?
  • tommy tommy
    tommy tommy
    kann ich die Graupner HoTT Empfänger als Summensignal Empfänger nutzen? Wenn ja, wie schließ ich das an die 3GX an? Habe den GR 12 HoTT.
    Danke für Hilfe
    Tommy
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Graupner HoTT als Summensignal RX?
    zum 3GX kann ich nichts sagen, aber meines Wissens können alle HoTT-Empfänger ein Summensignal ausgeben. Man muss über das Telemetrie-Menü im Sender auf den Empfänger zugreifen, dort kann man es dann umstellen. An welchem Anschluss das dann ausgegeben wird, ist auch einstellbar. Das sollte aber auch in der Anleitung des Senders/Empfängers stehen. Failsafe müsstest Du dann wohl im 3GX einstellen.
    Julian
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Irgendwie finde ich nichts in der Anleitung...
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        Moin.
        3GX kann kein Susi, daher geht es auch nicht mit HOTT mit einem Kabel. Da musst du leider alles "historisch" verkabeln.
        vg Nils
        SoxoS rocks! :-)
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Also wenn das 3GX kein Summensignal kann, klappt es natürlich nicht. Aber der Vollständigkeit halber: Such mal in der Anleitung nach SUMO. Generell wird es am Empfänger unter "CH OUTPUT TYPE" eingestellt, hier muss eben SUMO eingestellt werden. Steht auch in der Anleitung zur MX 12 (Seite 126 in der mir vorliegenden Version).
          Julian
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Warum funzt dann das 3GX mit S-Bus?
            • ColaFreak
              ColaFreak
              Weil SBUS nichts mit SuSi zu tun hat .
