Mx16 hott+bei autorotation läuft motor ?
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    Grüss euch
    ich habe gestern bei meiner mx16 die gaskurve
    in der schwebe flugphase eingestellt.
    seit dem läuft bei mir der motor auch in
    der autorotationsphase.
    weis vielleicht von euch jemand woean das liegen
    könnte ?
    lg
    joe
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    guck doch erst mal wenn du auf Helimix schaltest wie hoch du den Gaswert eingestellt hast sollte -100 sein und dann guckst du in der Servo anzeige wie hoch Kanal 6 im Autorota Modus ist.
    Gruß Adrian
    idee 2: Hast du einen Gasregler auf einen der dreh Potis gelegt? Weil die Springen hin und wieder zwischen zwei % hin und her und überschreiben damit die eingestellten -100%. Ich würde nur den Limiter auf einen Poti legen. Gas und Gyro Regler würde ich nicht vergeben.
    Zuletzt geändert von JMalberg; 25.10.2012, 11:17.
    • Andreas Stolzenburg
      • 11.01.2012
      • 484
      • Albstadt, BW
      AW: Mx16 hott+bei autorotation läuft motor ?
      Autorot ist bei Graupner nur bei -90%. Das kommt wohl von den Verbrennern. Bei einem Elektroheli musst du bei Autorot -100% einstellen. Du gehst in den Helimix und betätigst den Autorotschalter, dann verändert sich das Menü und du kannst den Wert von -90 auf -100 ändern.
      • Pitch Neuling
        Pitch Neuling
        Thx für eure zahlreichen tipps.
        werde mich heute abend dransetzten,
        versteh nur nicht warum das problem erst jetzt auftritt, wenn ich den
        normalmodus verstell.
        ja habe gas auf drehregler und gaslimiter auch.
        und gyro empfindlichkeit
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          das kann ein Problem sein.
          Also der Gasregler arbeitet so. Du stellst Autorota auf -100 ein wenn du jetzt den Gasregler umstellst (also drehst) steht der zb auf 40% wenn du jetzt Autorota an und ausschaltest steht es wieder auf -100.
          Jetzt passiert es bei mir hin und wieder das ich am Gasregler wenn der auf 40% eingestellt ist das der kurz zwischen 39% und 40% hin und her springt. Das nimmt die Funke wahr und stellt auf 40%. Das passiert wenn der Poti nicht 100% akkurat arbeitet. Das kann zu Unfällen führen. Muss nicht! es kann sein das wenn dein Poti zu 100% arbeitet das es kein Problem ist. Meiner Tut es nicht und Springt hin und wieder.
          Gruß Adrian
          • Pitch Neuling
            Pitch Neuling
            Hmm adrian
            und was kann ich dagegen tun ?
            bzw brauche ich limiter u. gasdrehknopf wirklich ?
            wie oben schon beschrieben könnte ich auf diese 2 drehregler
            eigentlich verzichten.
            nur die gyroempfindlichkeit möchte ich nicht weggeben, aber denke das die
            ja nichts mit meinem problem zu tun hatt
            • viper2097
              • 31.05.2012
              • 865
              • Jdbg/Stmk/Ã?
              Gas UND gaslimiter zu vergeben ist falsch.
              Gas muss freibleiben und nur der gaslimiter darf vergeben werden.
              Gaskurve (oder gerade) wird dann im heli mix menü eingestellt.
              Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
              Lg, Chris/MC24@Spektrum
              H:T-Rex500ESP,mCPX
              F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
              • Pitch Neuling
                Pitch Neuling
                Thx @all
                problem gelöst.
                Gasdrehregler gelöscht
                und alles war ok.
                @Skorr
                muste den wert auf -125 setzten
                Hmm is nicht so einfach alls anfänger im Heliflug.
                Habe da wohl was "überlesen" oder nicht verstanden
                im mx16 habdbuch.
