Verkabeln von AR8000 und mini V-Stabi, wie?
  • janosch160
    • 25.02.2012
    • 1433
    • Ronny
    • BARNIM
    Hallo Gemeinde,
    bis heut fliege ich meinen Rex 500 mit dem mini V-Stabi (blue 5.3 express) und 2 Spektrumsats mit der DX6i.
    Nun steht der Rex in einem Airwolfrumpf mit Einziehfahrwerk.
    Habe mir nun die DX7s gegönnt und einen AR 8000.
    Kann mir evtl jemand einen Link zeigen wo die genaue Verkabelung , Empfänger -> V-Stabi + V-Stabi -> Servos, beschrieben wird. Oder hat evtl jemand solch eine Konfig?
    Würde mich evtl auch über eine selbstgemalte zeichnung freuen. Interessant dabei ist auch die Spannungsversorgung beider Elektronikteile. Ich habe den 100A Roxxy verbaut, der einen Spannungskabel hat (Thro). Muss hier ein Y-Kabel verbaut werden um die Spannungsversorgung sicher zu stellen oder bekommt das Stabi vom AR8000 oder anders herum die Spannung.
    Ich hatte nicht vor ein ext. BEC zu verbauen.
    Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
    (evtl auch bei den Schalterzuordnungen in der DX7s, wobei das EZFW unten links gesteuert werden soll.)
    Grüsse Jani
    [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
  • Tatum
    • 21.12.2010
    • 448
    • Alexander
    AW: Verkabeln von AR8000 und mini V-Stabi, wie?
    Die Verkabelung wird dir im Setupmenü von Vstabi angezeigt.
    Den Strom bekommen die Servos über das vstabi. Das Vstabi bekommt den Strom vom Empfänger.
    Starte einfach das Setup und du wirst sehen wie das verkabelt wird.
    Mfg Alex
    Mfg Alex
    Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
    • janosch160
      • 25.02.2012
      • 1433
      • Ronny
      • BARNIM
      Soweit bin ich das menü durch.
      funzt.auch alles soweit.
      Nun möchte ich noch den fahrwerksservo zum funktionieren bringen. habe am ar8000 jetzt noch aux 1 +2 frei. Welchen nehme ich und was stelle ich in der dx7s ein.
      Sehe da immo nicht durch weil die anleitung der dx das nicht hergibt.
      Bitte um hilfe
      • Tatum
        • 21.12.2010
        • 448
        • Alexander
        Müsstest du Aux1 nehmen.
        In der DX7 ist das dann Kanal 7. Den musst du auf irgend einen freien Schalter proggen. Kenne aber die DX7 nicht da kann ich nicht helfen.
        Mfg Alex
        Mfg Alex
        • janosch160
          • 25.02.2012
          • 1433
          • Ronny
          • BARNIM
          hat geklappt... danke.
          ich versuch mal noch eine frage los zu werden, bevor ich im FBL Forum was neues eröffne.
          Ich habe den DS620 am Heck, welchen servo muss ich nehmen im Stabimenü in verbindung mit dem AR8000?
          • Heiko72
            • 13.12.2011
            • 855
            • Heiko
            • Strausberg und Umgebung
            Hi Janosch,
            AUX1 müsste eigentlich Pitch sein. AUX2 ist Kanal 7. Und glückwunsch zur DX7.
            Gruß Heiko
            GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
            • janosch160
              • 25.02.2012
              • 1433
              • Ronny
              • BARNIM
              Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigen
              Hi Janosch,
              Gruß Heiko
              Danke. na bei 169€ neu muss man zuschlagen.
              funzt jetzt alles, fahrwerksservo auf aux 2 und schalter mix.
              Nur die heckservofrage steht noch im raum.
              • Heiko72
                • 13.12.2011
                • 855
                • Heiko
                Wenn du bis morgen warten kannst stecke ich meinen 550er mal an und lese es aus.
                Heligruß!
                • janosch160
                  • 25.02.2012
                  • 1433
                  • Ronny
                  • BARNIM
                  Heligruß!
                  Hast du nen extra empfänger oder fliegst du mit den beiden sats? Bin vorher mit den sats geflogen und hatte die option wo der bls mit drin war. das funzt irgend wie nicht mehr. manchmal beim anstecken des akkus fährt der servo da langsam voll links gier an.
                  Hab jetzt den * (3. von oben) und weis nicht ob das so bleiben kann.
                  • Heiko72
                    • 13.12.2011
                    • 855
                    • Heiko
                    Fliege mit Empfänger Full Range.
                    Wie gesagt kann morgen Abend gern mal das Vstabi an meinen PC hängen.
                    • janosch160
                      • 25.02.2012
                      • 1433
                      • Ronny
                      • BARNIM
                      Oki. danke.
                      • brollimaster
                        brollimaster
                        für das DS620 musst du das S9254 im V-Stabi-Menü auswählen.
                        Gruß Björn
                        • Heiko72
                          • 13.12.2011
                          • 855
                          • Heiko
                          Gruß Björn
                          Hab grad geschaut, bei mir auch.
                          • janosch160
                            • 25.02.2012
                            • 1433
                            • Ronny
                            • BARNIM
                            okay hab ich jetzt auch so.
                            leider is mir zum probeflug was dazwischen gekommen...
                            @ Heiko: hast die den Kreiselkanal in der Funke auf Reverse?
                            Ich ja, habe somit im Stabi in der ersten Stellung 65% und in der Funke 6% bei POS 0.
                            Zuletzt geändert von janosch160; 18.10.2012, 18:58.
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              Guten Morgen,
                              ich habe folgendes Problem beim Anschluss an das Mini V-Stabi:
                              Bei Steckerbelegung mit separatem Empfänger soll man ja das Heckservo direkt ins Stabi stecken und nicht in den Empfänger.
                              Wenn ich das tue, läuft mir das Servo voll in den Anschlag rein!
                              Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegen könnte?
                              Ich werde auch noch mal den Betrieb mit 2 Satelliten direkt am Stabi probieren, vielleicht funktioniert es dann...
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
