Die Suche nach der geeigneten Telemetrieanlage..
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Ich suche ein geeignetes neues Telemetriesystem. Ob es zum draufsteckn wie IISII oder Flightcommand ist, oder im Sender integriert, ist relativ egal. Preis auch.
    Es soll folgendes können:
    ßberwachen von:
    Spannung Empfänger
    Spannung Flugakku
    Ampere / FLugakku
    Daraus berechnet:
    Entnommene Kapazität aus dem Flugakku
    Watt
    Warnungen:
    Empfängerspannung
    Spannung Flugakku
    Kapazität Flugakku
    Die Akkukapazität soll programmierbar sein, dementsprechend die Kapazitätswarnung kommen
    Wenn ein Akku "nicht voll" angesteckt wird, soll das System alarmieren
    Am besten Sollte das ganze geloggt werden können.
    Ich habe aktuell eine Aurora 9 mit Telemetrie. Ganz gut. nur kein Logging / keine Kapazität.
    Habe von folgenden Telemetriesystemen gehört:
    Flightcommand
    ISII
    Graupner
    Jeti
    Welches trifft auf meine Bedürfnisse am besten zu / erfüllt gewisse Kriterien nicht?
    Benjamin
  • ahk450
    • 08.05.2011
    • 245
    • Arne
    • Main-Kinzig-Kreis
    AW: Die Suche nach der geeigneten Telemetrieanlage..
    Graupner HoTT kann alles, was Du oben aufgelistet hast, ausser:
    Es kann nur warnen, wenn der Akku 'leer' ist, d.h. eine bestimmte Spannung unterschritten, aber nicht wenn z.B. ein halb voller Akku angesteckt wird.
    Ich persönlich fliege Graupner und bin sehr zufrieden.
    Edit: Du solltest evtl. noch schreiben, welche Helis Du fliegst. Strom Messen geht bei Graupner mit den 'günstigen' General Modulen nur bis 40A, Spannung bis 6s. Das Electric Air Modul kann bis 150A, 14s, ist aber auch deutlich teurer.
    Zuletzt geändert von ahk450; 07.10.2012, 21:16. Grund: Nachtrag
    [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
    • PeZoR
      PeZoR
      Ich würde stark zum IIsi tendieren, da dann kein sehr teurer Systemwechsel notwendig wird, weiters ist das ganze mit IIsi wohl am flexibelsten, da wie gesagt Herstellerunabhängig und auch die Sensoren sind mMn am flexibelsten bzw praktischsten, die Sensoren von Graupner finde ich imho zu klobig.
      • ColaFreak
        ColaFreak
        Bei HOTT hast du als Vorteil noch viele Fremdsensoren (JLOG2, Unilog, Unisens-E). Und das Unisens ist auch nicht so teuer und sehr klein und kann bis 140A und auf jeden Fall 12S. Logging von Allem läuft auch direkt in der Funke ab.
        Ich würde dir einfach deswegen weil da alles aus einer Hand kommt zu HOTT raten. Ich habe die Entscheidung nicht bereut kein IISI gekauft zu haben. Ich wollte einfach keine zwei Sendesysteme in einem Heli betreiben.
        • mik-2580
          mik-2580
          ...alles aus einer Hand kommt...
          Versteh ich jetzt nicht, die Aussage...
            Nö, das IISI warnt auch bei nicht voll angestecktem Akku.
            ßberhaupt passt das IISI am besten zum ersten Posting.
            • ColaFreak
              ColaFreak
              Mir gehts darum dass die Sendeanlage aus einer Hand kommt. Es sendet aus meinem Modell nur HOTT und sonst nix .
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Danke!
                Kann sich bitte noch jemand aus dem jeti-Lager äussern'?
                Benjamin
                • Kafka
                  • 23.04.2009
                  • 1007
                  • Markus
                  • MFI-Neudorf
                  ßberwachen von:
                  Spannung Empfänger -> STANDARD
                  Spannung Flugakku -> MUI ODER MULI SENSOR
                  Ampere / FLugakku -> MUI SENSOR
                  Daraus berechnet:
                  Entnommene Kapazität aus dem Flugakku -> MUI Sensor
                  Watt -> NEGATIV
                  Warnungen:
                  Empfängerspannung -> JA
                  Spannung Flugakku -> JA
                  Kapazität Flugakku -> JA
                  Die Akkukapazität soll programmierbar sein, dementsprechend die Kapazitätswarnung kommen -> KEIN PROBLEM
                  Wenn ein Akku "nicht voll" angesteckt wird, soll das System alarmieren -> NEGATIV
                  Am besten Sollte das ganze geloggt werden können. -> DA BIN ICH MIR JETZT NICHT SICHER INWIEWEIT DAS MIT NEUEN EX-SENSOREN GEHT
                  Flightcommand
                  ISII
                  Graupner
                  Jeti
                  Benjamin
                  Hi Benjamin,
                  war so frei und habe direkt ins Zitat von dir die Antworten geschrieben.
                  Wie bei Hott ist auch Jeti mit SM-Sensoren und J-Log kompatibel.
                  Hab's jetzt seit 2009 auf meiner MX22 und konnte bis Dato keinen Zwischenfall verzeichnen.
                  MfG
                  Kafka
                  • mik-2580
                    mik-2580
                    Ah, jetzt ja
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Wenn man Jeti hat kann man ja ebenfalls die Dritthersteller Sensoren z.B. von Sm-modellbau nutzen.
                      Dort gibt es zumindest beim Unilog die Funktion:
                      "Wenn ein Akku "nicht voll" angesteckt wird, soll das System alarmieren"
                      Ich weiß nicht wie das bei den anderen Sensoren von SM-Modellbau ist, aber mein Unilog hat diese Funktion im Zusammenhang mit der Jeti Telemetrie.
                      Das Modell wo ich den Unilog drin habe, hat einen 3s Lipo der ja eine Ladeschlussspannung von 12,6V hat. Ich habe den Alarm auf 12,3V eingestellt. Sprich wenn ein Akku angesteckt wird der weniger als 12,3V hat gibts direkt einen lauten Alarm.
                      Grüße,
                      Piotre
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        Jop, das kann der Unisens auch . Und damit auch HOTT .
                        • Almigurt
                          • 21.06.2010
                          • 2919
                          • Benjamin
                          Andererseits sieht man ja die Akkuspannung oder man hört sie.. Also ist die Warnung beim einstecken nicht soo wichtig.
                          • bigmic
                            bigmic
                            Ich habe mich für Flightcommand entschieden - einfach klasse! - Bekomme meinen "Tankinhalt" sogar angesagt
                            Mehr Infos hier in meinem Blog
