ich habe Telemetrie Probleme an meinem T-Rex 450 Sport.
Ich verwende eine Spektrum DX8 mit neuester Firmware (2.05),
einen AR7200BX Empfänger (mit eingebautem BEASTX) und
den Telemetrie Empfänger TM1000.
Als Sensoren habe ich den Spektrum Brushless Drehzahlsensor und
die Akku Spannungsüberwachung, verbaut.
Wenn ich den Akku am Heli anstecke, kommt es sehr oft vor,
das die Telemetrie am Sender nicht erkannt wird.
Danach muss ich den Sender aus und wieder einschalten und
den Lipo-Akku erneut anstecken. Meist findet sich die Telemetrie,
nach dem 2. oder 3. Versuch.
Kenn jemand dieses Problem?
Was kann die Ursache sein?
Den TM1000 habe ich auf der hinteren, unteren Plattform verbaut.
Die Antenne ist nach hinten gespannt.
PS: Kann man hier im Forum keine Fotos hochladen?
Marcel
