TM1000-Binden/Anzeige ohne Receiver möglich
  • Verkonfigurator
    Verkonfigurator
    ich habe heute sehr!!! lange versucht einen TM1000 an meine DX8 (FW 2.06) OHNE Empfänger zu binden, Ziel: DX8 erst einmal nur als Telemetrieempfänger nutzen.
    Das Binden schien erfolgreich, d.h. TM1000 in Bindemodus versetzt (blinkende gelbe LED), dann DX8 in einem leerem (nicht konfiguriert außer das es Fläche ist) Speicher in den Bindemodus versetzt.
    Ergebnis was auch immer ich probiert habe (variable Entfernung zwischen Sender und TM1000, mit / ohne angeschlossenen Sensoren etc.): Blinkende LED am TM1000 erlischt (binden erfolgreich ??), Sender zeigt nichts an. Anschließender Neustart von TM1000 bzw. DX8 ebenso erfolglos.
    Nun in meiner Verzweiflung einen AR500 genommen, TM1000 an einen beliebigen Port angeschlossen, AR500 in Bindemodus versetzt, AR500 und TM1000 im Bindemodus, DX8 im Bindemadus gestartet-> alles läuft, d.h. Sender erkennt Telemetrie.
    Frage: war jemand erfolgreich damit, lediglich einen TM1000 OHNE Empfänger zu binden oder ist dies prinzipiell nicht möglich ? Ich habe schon entsprechende Fragen an HH gesandt, wird aber noch etwas dauern mit der Antwort, ich könnte mir aber vorstellen, daß diese Frage den Einen oder Anderen hier interessiert.
    Bin gespannt auf Eure Erfahrungen bzw. Euer Wissen!
  • Lipoly
    Lipoly
    AW: TM1000-Binden/Anzeige ohne Receiver möglich
    Hallo Verkonfigurator,
    Ich habe den TM1000 am Mini V_Stabi mit zwei Satelliten am laufen.
    Um die Alarmierung von Jlog2 zubekommen !
    Gruß Stefan
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Ein Satellit ist genauso ein Empfänger !
      Ich denke, da das Telemetriemodul in den Sendepausen der Fernsteuerung/Empfängerverbindung sendet bzw. bei DSM-X mithüpft, wird nix ohne Empfänger laufen.
      Das Teil ist dafür gebaut, bei einer Empfänger/Senderverbindung "huckepack" mitzumachen.
      Zuletzt geändert von mukenukem; 05.10.2012, 17:57.
      • Lipoly
        Lipoly
        Bei mir funktioniert der TM1000 aber auch ohne Empfänger ( V_Stabi mit zwei Satelliten ist aus ) nur der TM1000 mit Jlog ist noch an !!!
        Gruß Stefan
        • Verkonfigurator
          Verkonfigurator
          Hallo mukenukem,
          ja, der Verdacht liegt nach dem was ich bisher herausgefunden habe, nahe. Hast Du weitere Quellen für Deine Annahme (Spektrum hält sich hier mit Informationen etwas bedeckt...)?
          • Verkonfigurator
            Verkonfigurator
            Gruß Stefan
            Hallo Lipoly,
            wie hast Du den TM1000 dann gebunden - nur TM1000 - ggfs. mit angeschlossenem Jlog - in den Bindemodus versetzt und dann erfolgreich gebunden?
            • Lipoly
              Lipoly
              Bindeknopf am TM1000 drücken, Spannung drauf und am Sender die Pulsrate auf 11 ms und im Mode: DSMX
              Der Sender hat die FW 2.04 drauf.
              mache gleich ein Video.
              Gruß Stefan
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Meine Quelle heißt Andy
                (Rcgroups)
                • Verkonfigurator
                  Verkonfigurator
                  (Rcgroups)
                  Gibt es da einen Thread der sich damit beschäftigt?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Nicht wirklich. Mußt nur alle Posts in den DX8 und DX18 Thread lesen. Aber der 8er hat mittlerweile 1200 Seiten, wenn du da nicht von Anfang an dabei warst
                    • Lipoly
                      Lipoly
                      Mir ist ein Fehler unterlaufen beim Video hochladen
                      Hier der link
                      [YOUTUBE]ylY7R2W2JmM[/YOUTUBE]
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Ok, nochmal zum mitschreiben: Ein Satellit ist auch ein Empfänger. Er gibt die Daten nur seriell aus. Der OP will gar keinen Empfänger/Sat benuzen.
                        • Lipoly
                          Lipoly
                          Aber mein TM1000 geht auch ohne Empfänger oder Sat zum Binden, ich musste nur denn Bind Knopf neben der X-BUS Buchse gedrückt halten und Akku anstecken !
                          Nun fängt er an zu Blicken. Sender einschalten und denn Bind-Knopf drücken.
                          Und dann waren sie auch verbunden !!
                          Und hier das Ergebnis.
                          [YOUTUBE]6RE2CTVLTVo[/YOUTUBE]
                          Gruß Stefan
                          • Verkonfigurator
                            Verkonfigurator
                            Gruß Stefan
                            Hallo Stefan,
                            danke für das Video. Das beweist, daß man den TM1000 zumindest alleine betreiben kann.
                            Erinnerst Du wie Du den TM1000 seinerzeit gebunden hast - ebefalls alleine oder "durch" einen Empfänger?
                            Gruß Ulli
                            • Verkonfigurator
                              Verkonfigurator
                              Hallo Stefan,
                              sorry lediglich das Video angesehen und nicht den Text gelesen.
                              Das ist wirklich merkwürdig, bei mir funktionierte dies defintiv nicht.
                              Gibt es vielleicht unterschiedliche Versionen des TM1000 - er ist ja noch nicht so lange am Markt?
                              Ulli
