K-1 Trimmung bei MX-22
ali
Wirkt bei der mx-22 der k-1 trimmhebel auch als gasservotrimmung während des fluges?Stichworte: -
michaelw
Hallo Ali,
ich gehe mal davon aus, dass du die Trimmung als Abschalt/ Gaslimittrimmung benutzen willst, sie aber Trotzdem auf den gesamten Bereich wirkt. So siehts zumindest bei mir aus. Ich denke dass das ein Softwarefehler ist, allerdings bin ich bis jetzt noch nicht dazu gekommen bei Graupner anzurufen bzw. als ich angerufen habe war der Herr Simon nicht da und sonst wusste keiner Bescheid. Aber von der Logik her machts für mich keinen Sinn
MfG Michael
k_wimmer
ich verwende den Trimmer überhaupt nicht! Ich benutze als Gaslimiter immer den rechten Prop-Regler. Den kann man dann in jeder Stickposition einfach auf 0 ziehen und der Motor ist aus. Das funktioniert genauso wie früher bei meiner P4000.
Endlich mal was, was JR von MPX übernommen hat.
ali
Rotor
Hi Ali!
Also wen ich es richtig verstanden habe. Wirkt die K1-Trimmung auf die Gastrimmung des Gaslimiter wenn dieser in der unteren Hälfte ist. Mit Speicherfunktion für Startstellung und über die Trimmung den Motor abschalten zu können.
Ist der Gaslimiter offen, dann wirkt die Trimmung ganz normal auf den Gaskanal.
Thomas
michaelw
@Thomas: Schön beschrieben, so siehts aus.
Jetzt stellt sich nur die Frage, ob man die "normale"Gastrimmung braucht bzw. ob das überhaubt Sinn macht. Ich denke nicht. Mal angenommen, die Trimmung steht auf Mitte und ich stell das Gasservo bei max. Pitch so ein, dass der Vergaser ganz offen ist. Wenn ich nun die Gastrimmung in Richtung Vollgas verstelle verschiebt sich der ganze Gasweg und das Servo läuft an bzw. läuft über die ganz offene Position hinweg. Man kann jetzt sagen, man benutzt die Trimmung nicht, aber meiner Meinung nach sollte diese Trimmung garnicht möglich sein.
MfG Michael
pchubi
warum sollte etwas nicht möglich sein, nur weil es "normalerweise" (was immer man darunter versteht) nicht benötigt wird?
Der Hersteller der Anlage bietet dem User dadurch ein Feature an, das er nutzen kann, aber nicht muß. Vielleicht gibt es Fälle, wo ein User das sinnvoll findet? Ich hab damit kein Problem.
Michael hat völlig Recht.
Man kann es nur als Softwarefehler verbuchen. Die Trimmung darf nicht über den ganzen Weg wirksam sein. Mir würde jetzt nichts einfallen wofür man es benötigen würde. Auch wenn man die Leerlaufeinstellung über den Gaslimiter realisiert, benötigt man die Gastrimmung nicht.
