DX7 verliert ab und an Bindung mit VStabi
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    Ich fliege meinen 450er mit VStabi, 2 Spektrum Sats und ner DX7.
    Gestern ist es mir in kurzer Zeit zum 2. mal passiert, dass das VStabi nach dem anstecken des Akkus nicht mehr gebunden hat!
    Auch mehrere Versuche den Akku neu anzustecken, Sender an und aus blieben erfolglos.
    Im Flug gab es bisher noch keine Probleme.
    Ich habe echt keine Ahnung warum das so ist bzw, wo das Problem liegen könnte...
    Hat jemand einen Einfall?
    Danke!!!
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    AW: DX7 verliert ab und an Bindung mit VStabi
    Sat sind DSM2??
    Ich hab es bei meiner 7er mit nem DSMX Empfänger dauernd.
    Auf nassen Rasen dauert manchmal lange.Auf nem Tisch geht es sofort.
    Wenn ich den Sender angeschaltet lasse und dann den Heli nochmal anschalte geht es sofort.
    Blinkt halt der Empfänger .Aber noch keinen Ausfall gehabt.
    Gruss Mike
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
      Sat sind DSM2??
      Gruss Mike
      Ich habe 2 DSM2 Sats!
      Den Sender anlassen hilft deshalb wenig, weil ich auf dem Platz ja verschiedene Hubis abwechselnd fliege...
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        Wäre ja halb so wild, wenn man zum binden nicht jedes Mal die PC SW benötigte.
        Und den Laptop nur deswegeb jedes Mal mitzuschleppen...
        So hat der 450er leider oft schon nach einem Akku Feierabend
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Hin und wieder kommt es vor, daß die Empfänger übersteuern, wenn sie zu nah am Sender sind. Probier es mal, wenn so ca. 2m zwischen Sender und Modell sind.
          Ich hatte Probleme, wenn ich einen 6110er am Tisch neben der Funke liegen hatte. 1m Abstand, und alles ist gut.
          Warte, war da nicht mal was mit der DX7 und dem 1. Modellspeicher ?
          Zuletzt geändert von mukenukem; 30.09.2012, 23:04.
