AR6210 Kanalbelegung funktioniert nicht
  • heliopterix
    heliopterix
    Hallo!
    Baue gerade einen 450er auf mit einem AR6210 und 3GX. Beim Testen der Servos auf der TS habe ich das 3GX mal beiseite gelassen und geschaut ob alle brav was tun. Haben sie zwar auch, aber die 2 Roll Servos haben nur funktioniert, indem ich einen bei Aile und einen bei AUX1 eingesteckt habe, auf Gear wollte der Servo genau gar nichts machen.
    Das Problem dabei ist, dass nachher kein Steckplatz für die Gyrosens mehr übrig bleibt, beim Test mit dem 3GX hat die Gyrosens nur funktioniert wenn der zuständige stecker im AUX1 Kanal war, ebenso das Rollservo nur im AUX1 Kanal.
    Fliege mit einer dx6i.
    Was tun? Kann ja nicht sein das 2 Funktionen auf einem Steckplatz liegen und dafür auf einem anderen gar nichts passiert! Irgendwer eine Idee?
    Danke schon mal
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: AR6210 Kanalbelegung funktioniert nicht
    AR6210 mit Align 3GX verkabeln - aber wie?
    • heliopterix
      heliopterix
      Das verkabeln mit dem 3GX ist nicht das Problem, es ist der Empfänger selber! Am Gear Kanal null Reaktion, egal was dort steckt und welche Knüppel ich bewege. Das 3GX steuert die Servos an das sieht man gut.
      Hab den Testlauf auch ohne dem 3GX gemacht, gleiches Ergebnis, nur am AUX1 Kanal funktionieren sowohl das Rollservo als auch die Gyrosens. Steh ich grad voll auf der Leitung oder hat der Empfänger was?
      • heliopterix
        heliopterix
        Aus Gründen die ich mir nicht erklären kann funktioniert die Gyrosens auf einmal am Gear Kanal. Nach dem 1000ten Mal umstecken reagierts auf einmal, keine Ahnung warum...
        Problem gelöst, kann geschlossen werden! Danke!
