Brauche dringend Hilfe beim Einbau eines Empfängers
  • Nurex
    Nurex
    Hi, habe hier den 5 in 1 Empfänger RX2614V.
    Den möchte ich gerne in meinen T-Rex Clone 450 einbauen.
    Jetzt weiß ich allerdings nicht (da ich Paddel habe) ob ich Flybarless deaktivieren kann und ihn nur als normalen Gyro + Empfänger nehmen kann...
    Darüber hinaus weiß ich absolut nicht wo was angeschlossen wird.
    Anschlüsse des Empfängers:
    POWER CHECK
    RUDD
    ELEV
    AILE
    PIT
    THRO
    5 Drehpotis :
    BAL. DELAY
    ELEV. GYRO
    AILE. GYRO
    ELEV. AILE. EXT.
    TAIL. MIX
    2 Schalter:
    1 ADJ. <----> WK.
    2 Pit.REV. + -
    Könnt Ihr mir da helfen*
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Brauche dringend Hilfe beim Einbau eines Empfängers
    Kenne den Empfänger zwar nicht, aber wenn sich Walkera nur halbwegs an "normales" hält dann gilt:
    POWER CHECK ?
    RUDD -> Heckservo
    ELEV -> Nickservo
    AILE -> Rechtes Rollservo
    PIT -> Linkes Rollservo
    THRO -> Drehzahl-Regler-Steller
    Angaben ohne Pistole, äh Gewähr ;-)
    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 29.09.2012, 20:38.
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Zu spät, also hier weiter:
      Bild ist ein Auszug aus dieser Anleitung...
      ... ab Kapitel 16.1 wirds interessant. Demnach müsste Dein Plan funktionieren: Mit dem Flugmodeschalter den Normalmode wählen, heisst Heli fliegt ohne Stabilisierung und reagiert direkt auf die Steuereingaben!
      Zuletzt geändert von CaptainBalu; 29.09.2012, 20:47.
      • Nurex
        Nurex
        Danke euch,
        Muss ich den Empfänger (Gyro, FBL) auf die Gyroträgerplatte drauf pappen oder kann ich den auch ins Chassi (da wo normalerweise der Empfänger sitzt) reinbauen?
        er ist soweit angeschlossen und nach dem Anschalten und binden mit Sender gibt mein Regler piep töne von sich und der Empfänger blinkt
        Wie bekomme ich das weg?
        Zuletzt geändert von Gast; 29.09.2012, 21:05.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Danke euch,
          Dank Dir reicht, bin ja keine Hoheit (wobei, "hoch" bin ich schon ) !
          Da kann ich nur raten, weil - kenne das Teil ja nicht. Würde aber sagen auf die Platte, weil: ist ja Dein Gyro mit integriertem Empfänger (oder auch Dein Empfänger mit integriertem Gyro ;-))!
          er ist soweit angeschlossen und nach der Initialisierung gibt mein Regler piep töne von sich. Wie bekomme ich das weg?
          Welcher Regler? Welche Piepfolge? Sorry für die Rückfrage, aber finde meine Glaskugel grad nicht !
          • Nurex
            Nurex
            LED blinkt langsam und gleichmäßig und dabei gibt es :
            Piep......Piep.......Piep.......piep.......
            (kurzes Piep mit 3 sek. Pause zwischendrin)
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Funke an? Funke & Empfänger gebunden (weiss nicht ob man das bei Walkera muss)? Und........... WELCHER REGLER? Hab meine Glaskugel immer noch nicht wieder!!!
              • Nurex
                Nurex
                Sorry
                ist ein EZ ESC 30A
                EZ - ESC 30A Speed controller with T-plug for rc airplane - Modellismo WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
                Mit den alten Empfänger ging es ohne Probleme... (Habe nur den neuen Empfänger genommen weil ich die Walkera WK-2603 nutzen will)
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  "Gasknüppel" unten?
                  Zitat aus dem Handbuch:
                  Trouble:
                  After power on, motor will not work, such
                  an alert tone is emitted:
                  -beep, beep, beep �(Every -beep� has a
                  time interval of about 2 seconds)
                  Possible Reason:
                  Throttle signal is irregular
                  Action:
                  Check the receiver and transmitter
                  Check the throttle channel cable
                  Und woher weiss ich das? GEHEIMTIPP !
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 30.09.2012, 00:15.
                  • Nurex
                    Nurex
                    Japp der ist unten
                    (Alle Servos funktionieren auch perfekt mit der Funke)
                    Könnte diese Anleitung zutreffen?
                    Schau mal auf Seite 4 da steht was von Gaswege müssen beim wechseln des Senders neu eingestellt werden.....
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      Japp, Anleitung passt, Problemfindung sollte damit möglich sein UND JA, Gasweg einlernen ist prinzipiell nach Regler-, Funken- und / oder Empfängerwechsel zu empfehlen!
                      • Nurex
                        Nurex
                        Ich habe Mode 2 an der Funke und Gas ist ja Pitch oder?
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          Gas / Pitch liegen auf dem selben Knüppel!
                          • Nurex
                            Nurex
                            Super werde es morgen mal probieren, weil meine Olle regt sich schon auf wegen den Piep tönen :-D
                            Werde berichten!
                            Danke dir schonmal für deine Hilfe
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              Viel Erfolg & gute N8!
