2S Lipo an Futaba Empfänger
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    wie schliesse ich einen 2S Lipo direkt an einen Futaba R617 oder einen R6203SB Empfänger an?
    Schaech
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: 2S Lipo an Futaba Empfänger
    Da hätte der erste Thread aber auch gereicht.
    Was willst du als Antwort hören?
    Bau dir einen Adapter um von den dicken Kabeln des Lipos auf ein oder zwei Servostecker zu kommen.
    Davon steckst du dann einen in den Empfänger und einen in das, vermutlich vorhandene, Stabi.
    Alternativ: Vom Lipo bis zu einem Schalter mit dem dicken Kabel, von da aus über Servokabel und Stecker weiter bis zum Empfänger und zum Stabi.
    Manfred
    • schaech
      • 24.05.2010
      • 267
      • Axel
      Manfred
      Danke für Deine Hilfe!
      demnach gibt es also keine speziellen Lipos für die Empfängerstromversorgung, dessen Stecker direkt in Empfänger und/oder FBL gesteckt werden kann?
      Wenn dann Marke Eigenbau.
      Schaech
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Es gibt doch Senderlipos. Wenn du Glück hast, haben die sogar nen Futaba-Servostecker.
        Einige Funken benutzen diesen standartmäßig
        • zion
          • 31.01.2010
          • 164
          • Fricktal
          Also ich würde den 2S Lipo gar nicht direkt an einen Futaba R617 anschliessen.
          Der ist nur für 4.8 - 6V ausgelegt.
          Beim R6203SB sieht es anders aus, der ist für 3.5 - 8.4V ausgelegt.
          Der 2S hat ja max. 2x 4.2V.
          Grüsse
          Thomas
            Der R6203SB ist ein S-Bus-Empfänger, da kommt normalerweise nur das S-Bus-Kabel dran, kein LiPo.
            • regenmacher
              • 31.12.2007
              • 318
              • Ahaus, NRW
              In dem anderen Beitrag schreibst du doch das du schon einen Lipo hast (2S1800), warum also neu kaufen?
              Sonst gibt es z.B. den hier:
              SLS EP 2500mAh 2S1P 3C/8C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
              Der kann dann aber nur Sender/Empfänger versorgen, für mehr reicht die C-Rate nicht.
              Bleibt aber das Problem das du den Lipo dann jedesmal am Empfänger/Stabi ein- und ausstöpseln mußt, mir wäre das zu lästig.
              Dann lieber mit einem guten/sicheren Schalter trennen, bzw eine robuste Steckverbindung an eine gut zugängliche Stelle legen.
              Manfred
              • zion
                • 31.01.2010
                • 164
                • Fricktal
                Und woher nimmt dann der Empfänger den Strom?
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  Vom Stabi über das S-Bus Kabel. Habe ich auch so. 2x Strom ins Vstabi und dann nur mit dem S-Bus Kabel zum Empfänger.
                  Beste Grüße
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                  • regenmacher
                    • 31.12.2007
                    • 318
                    • Ahaus, NRW
                    Bei mir geht ein BEC Kabel ins Stabi, das andere in den S-Bus Empänger.
                    ßber das S-Bus Kabel sind die beiden dann verbunden.
                    Funzt bisher wunderbar.
                    Manfred
