FX-18 Gaskurven gegenseitige Beinflussung?
  • baumfred
    baumfred
    bin gerade dabei, meine Futaba FX-18 V2 auf einen Robbe Spirit M-8 einzustellen.
    Beim Programmieren der 3 Gaskurven NORM, GV-1 und GV-2 muss ich immer wieder feststellen, daß die eingestellten Werte nicht richtig funktionieren, so wie wenn sie sich gegenseitig beeinflussen würden.
    Wenn ich alle 3 Gaskurven auf -100/-50/0/+50/+100 stelle, verhalten sich alle 3 gleich = logisch, sind ja auch so eingestellt!
    Wenn ich aber NORM auf -100/-50/0/+50/+100 lasse und GV-1 auf +70/+80/+90/+100 stelle und GV-2 ähnlich, beginnt mein Gasbereich bei GV-1 erst, wenn der Gas/Pitchhebel im oberen Drittel steht, also von unten weg erstmal kein Gas, Motor steht bis ca. 60% Hebelweg.
    Ich war der Meinung, daß ich auf diesen 3 Vorwahlen schon 3 voneinander unabhängige Gaskurven einstellen kann...
    Konfiguration: 2-pol. Umschalter für NORM, GV-1, GV-2, je 1 Kontakt auf 6 und 7, Schalter ist in GV-1 und GV-2 freigegeben. Taumelscheibe HR-3, keine Auro oder sonst was. FX-18 nach Manual programmiert
    Bitte um Info, was mach ich falsch*
    lg baumfred
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: FX-18 Gaskurven gegenseitige Beinflussung?
    Welcher Regler?
    Ab welchem Gas-Wert in NORM beginnt der Motor zu laufen?
    Schließe mal parallel oder anstatt des Reglers ein altes Servo an und beobachte ob die Gas-Werte am Servo die gewünschten Wege stellen.
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      Hast du die Gaskurven aktiviert? Kein INH
      GruÃ?, Wolfgang
      • baumfred
        baumfred
        danke, erstmal!
        -- hier anbei die Antwort auf die 2 Fragen:
        Der Motor beginnt in NORM etwa bei 1/4 Steuerweg zu laufen, das dürften etwa -50% sein.
        Bezüglich Freigabe GV-1, GV-2: nein, kein INH, die beiden Funktionen sind freigegeben und stehen auf ON oder OFF - je nach Schalterstellung.
        lg baumfred
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          OK, Regler richtig angelernt?
          +70/+80/+90/+100 Das sind 4 Werte. Wie ist der fünfte?
          Verzögerung programmiert?
          Gastrimmung irgendwo aktiviert?
          Zuletzt geändert von scrat; 26.09.2012, 12:27.
          GruÃ?, Wolfgang
          • baumfred
            baumfred
            Hallo Scrat,
            hier meine Antworten:
            - war nichts zu ändern, der Heli ist in Betrieb gewesen, nur auf einer anderen Fernsteuerung
            - steht auf +100
            Ich habe mehrere Werte getestet, jetzt auf 0. Hatte auf Gaskurven keinen Einfluss.
            - nein, nichts aktiviert!
            Ich war der Meinung, die Gaskurven sind jede einzelne als autonome Funktion zu sehen - ist das nicht so?
            Ich hab mittlerweile den Mischerschieberegler auf K7 in Betrieb genommen und kann mein Gas hinstellen, wo ich will - vielleicht für den Anfang mal eine Lösung?
            lg baumfred
