4 Punkt 45° Futaba
  • jetset
    • 12.05.2008
    • 73
    4 Punkt 45° Futaba
    ich versuche gerade meinen Heli zu programmieren. Es ist eine 4 Punktanlenkung um 45° gedreht. Die Mechanik ist eine PHT3. Die Servos sind in dem Rahmen eingebaut. Welches Servo übernimmt welche Funktion?. Ich habe die Servos angeschlossen und schaffe es einfach nicht, dass sich die TS richtig bewegt. Entweder verkanten die Servos, laufen gegeneinander etc. Ich habe die Stecker ständig getauscht, die Laufrichtung umgekehrt etc. Gibt es dabei einen Trick oder Hilfe bei der Zuordnung?
    Vielen Dank für Eure Ideen.
    Andreas
