DX8 Fehler (?) => Logo blinkt
  • Tommi64
    Tommi64
    ich habe seit heute Abend ein Problem mit meiner DX8, Google und die Bedienanleitung konnten auch noch nicht helfen.
    Nach dem Einschalten blinkt das Logo der DX8 (ich hoffe, dass es im Video erkennbar ist).
    Die Funke bindet nicht mehr, im Servomonitor ist alles normal und im Phönix ist auch alles normal.
    Ich nehme an, dass es etwas mit dem Sendemodul zu tun hat,....
    Kennt jemand den Fehler, oder den "Fehlercode" (ich nehme an, das Blinken soll so etwas sein)?
    Danke
    Hier das Video
  • neotask
    neotask
    AW: DX8 Fehler (?) => Logo blinkt
    Am schnellsten bekommst Du eine eindeutige Antwort darauf, wenn Du morgen kurz bei Horizon anrufst
    Vermute auch das es ein Errorcode ist.
    Gruß Olli
    • Pietbaer
      • 25.05.2010
      • 2935
      • Eppstein ( Bremthal )
      Kann es sein das dein Akku leer ist und der Alarmton aus ist ?
      Gruß Peter
      Compass Atom 500
      • Tommi64
        Tommi64
        Werde ich auch morgen machen, dachte nur, dass jemand den Fehler schon hatte.
        Ich möchte wg. der Garantie noch nicht selbst schrauben, sonst hätte ich schon nachgesehen, ob sich vlt. "nur" ein Stecker gelöst hat.
        @Pietbaer, eigentlich nicht, lt. Anzeige bei 4,9V und ich hatte ihn auch schon neu angesteckt, aber ich werde Sie mal an das Ladegerät hängen.
        • neotask
          neotask
          Kannst ja dann schreiben was Sie gesagt haben Interessiert mich als DX8 User auch
          Gruß Olli
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Dito
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • Tommi64
              Tommi64
              Ich werde euch selbstverständlich auf dem Laufenden halten, ich habe erstmal eine Mail geschrieben, mal sehen, wann die Antwort kommt.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Ruf an. Geht schneller, mails dauern gerne mal.
                Ich denke, das ist irgendein Fehler im HF Modul.
                • Tommi64
                  Tommi64
                  Antwort per Mail ist schon da, könnte ein Defekt am HF-Modul sein und muss eingeschickt werden.
                  Mal sehen, wie lange die Reparatur dauert, leider komme ich erst am WE dazu sie einzuschicken.
                  Ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Etwa eine Woche ist üblich.
                    • Tommi64
                      Tommi64
                      Nur zur Vervollständigung, meine DX8 ist wieder da.
                      Es wurde das HF-Modul getauscht.
                      • neotask
                        neotask
                        Danke für das Feedback
                        Viel Erfolg mit dem neuen HF Modul
                        Gruß Olli
