Seit Mai die Spektrum DX6i mit den "kleinen" Blades, mqx, mcpx2 und nun auch dem 130 X.
Für den T-Rex habe ich mir eine Graupner MX-16 Hott geholt, da diese wesentlich umfangreicher programmiert werden kann, sowie Telemetrie und Sprachausgabe bietet.
Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
Das stimmt nicht! 2,4 GHz streut nicht in den MHz Bereich hinein.
Selbst ein sehr starker 2,4 GHz Videosender, der enorm viel Bandbreite benötigt, hat ab ca. 0,5m Abstand keinen Einfluß auf die Reichweite eines MHz Empfängers.
Angeblich sollen vier gleichzeitig auf unterschiedlichen Frequenzen arbeitende 2,4 GHz Videosender jedes 2,4 GHz System ausschalten, da alle Bänder belegt sind. Das kommt aber sowieso nie vor.
Generell ist aber ein 2,4 GHz Videosender und eine 2,4 GHz Fernsteuerung auch nicht möglich!
Naja bei unseren 35MHz Piloten am Platz zittert alles wenn mal mehrere 2,4 Sender laufen ;-) so 10 Stk.
Liebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Nach Spektrum, dann Futaba und jetzt seit ca. einem Jahr eine HiTec Aurora 9 und zufrieden
Wow, du liebst ja ein heiteres Auf und Ab wie in der Achterbahn.
Schreibst auch noch kurz dazu, warum? Oder sind die Gründe zur Senderwahl hier komplett off topic (keine Ahnung)?
Hoffe es ist nicht Offtopic
Also das etwas kompliziert bei mir
Ich habe mit einer DSX9 (also eigentlich doch JR) und Spektrum in die 2,4Ghz Welt gewechselt (davor eine MX22 mit 35Mhz).
Leider hatte die DSX9 ein paar Beschränkungen die mir nicht gefallen haben. z.B. so was simples wie Timer Aktivierung bei Flugphasenumschaltung. Das konnte diese nicht.
Mit Spektrum als ßbertragungssystem hatte ich keine Probleme!
Ich habe dann sehr sehr günstig bei Ebay einen RJX50 Verbrenner geschossen bei dem eine T12Z dabei war (die war im Prinzip geschenkt wenn man den RJX50 abzieht). Gab hier auch nen Thread. Keiner hatte sich getraut zu bieten, weil der Verkäufer aus Dänemark war. So war ich der einzige Bieter . War mein persönliches Schnäppchen des Jahrzehnts
Diese war absolut top was die Mechanik und Bedienung angeht.
War eigentlich zufrieden.
Dann hatte ich letztes Jahr die Gelegenheit die HiTec A9 zu testen und was soll ich sagen... Bedienung noch besser, freier zu programmieren was die Belegung angeht und der wichtigste Grund war eben die Telemetrie. Es war ja leider abzusehen das es Futaba nicht wirklich hinbekommt.
Da es zu der Zeit noch richtig Asche für die T12Z gab war die Entscheidung schnell gefallen!
Die A9 muß aber noch bisschen bei Telemetrie nachziehen was z.B. die Messung der Kappa mit den eigenen Sensoren angeht.
Zwischenzeitlich hatte ich auch mal eine DX10T, aber Pult ist einfach nicht mein Ding.
zwischendurch auch mal (war bei RTF Paketen dabei)
o FlySky CT6B bzw. Titan T-6X (ist ja eigentlich dasselbe)
o Radiolink T6EHP
Früher in 35MHz
Graupner MC18
Graupner MC20
Gründe warum ich seit der Aurora nix anderes mehr haben will:
Großes Touchscreen Display
Sehr freie Programmierung !!
Mit Eneloop >10Std. Laufzeit
Telemetrie
hab abgestimmt und sehe das ich schwer in der Minderheit bin.
Graupner MC 22s/Jeti.
Schon seit Jahren und umschaltbar zwischen 35 und 2,4.
Das ist das Dingens, das ich im Mai bei der Vorbesprechung in DB beim anschließenden Fliegen in der Hand hatte.
Gruß Klaus
Erst eine Royal Evo 9 mit Umbau auf 2,4ghz System intern, dann aber Probleme mit der Programmierung bekommen, mit 3GX und der Evo, dann Verkauft,
Dann eine FF-10 geholt, soweit bin ich mit zufrieden, leider fehlt mir jetzt die Telemetrie, würde sofort wieder zur MPX Royal Evo 9 - 12 wechseln,[Edit JM: Keine KA in Fachbrettern]
Der nächste Traum wäre eine MC 32 Hott, Jeti DS-16 oder die MPX Profi TX 12, leider sind diese mir ein wenig zu teuer, aber schicke teile.
MfG
Aeneon.
Zuletzt geändert von JMalberg; 20.09.2012, 11:31.
lange FF7, dann DX7se mit dem einen oder anderem Problem, dann Graupner HOTT seidem absolut Zufrieden und Störungsfrei. Ich liebe die HOTT Telemetrie und das digitale Signal an Beastx und VStabi.
sobald ein noch besser ausgestatteter Handsender als die MX20 kommt, kaufe ich mir den.
