DX8 Telemetrie Drehzahl einstellen?
  • Riede
    • 07.07.2012
    • 537
    • Ralf
    • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
    wenn ich bei der DX8 telemetrie daten bei Drehzahl und übersetzung von Heli eingebe kommt das nicht hin. So mit mein 450er Rex habe ich mit Hand drehzahl messer Dx8 abgestimmt kam übersetzung 10.10:1 raus dann stimmt es. Nun wollte ich heute mein 550er Rex abstimmen und mußte genau das gleiche einstellen 10.10:1. Komisch. Habe ich da ein denk fehler? Ich weiß nicht warum. Oder was stellt man bei ßbersetzung ein. Beide haben Specktrum Brushless Sensor drin.
    SuperRiede - YouTube
    GruÃ? Ralf
  • Daobenfliegter
    • 01.06.2011
    • 1130
    • Rene
    • Ja
    AW: DX8 Telemetrie Drehzahl einstellen?
    Hauptzahnrad/Motorritzel
    [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
    • Hero67
      Hero67
      Wenn Du den jeweils aktuellen 550 V2, 450 V2 hast, dann
      450er: 10,08:1
      550er: 10,18:1
      Wieso stellst Du nicht einfach das Verhältnis ein, welches sich aus der Beritzelung ergibt und mißt das stattdessen ? Wirklich "verzählen" kann sich der Sensor ja nicht.
      • Riede
        • 07.07.2012
        • 537
        • Ralf
        450er: 10,08:1
        550er: 10,18:1
        Ja genau das habe ich gemacht und beim 450er 6 Pole und der 550er 10 Pole. Passt aber nicht! Komisch! Nun habe ich beide mit Handderzahl messer eingestellt und beide haben 10.10:1 und dann passt die drehzahl. Beim 550er mit einstellung 10,18:1 zeigt er mir 830 U/min an bei 1700U/min. Weiß Auch nicht!
        GruÃ? Ralf
        • Riede
          • 07.07.2012
          • 537
          • Ralf
          450er: 10,08:1
          550er: 10,18:1
          Ah... kann sein das ich das verdreht habe. 18,10:1 werde morgen mal 10,18:1 Probieren. Aber warum hat er bei 10,10:1 die gleichem Drehzahl wie der Hand messer?
          GruÃ? Ralf
          • fredh
            • 26.04.2012
            • 178
            • Fred
            • GieÃ?en - Staufenberg
            du musst bei jeder Messung mit einem gewissen Fehler rechnen,
            geeichte Messgeräte sind da besser als 1%, bei normalen Geräten
            sollte man so von min. 2% ausgehen...
            Das heißt, das zwischen Handmessung und der Anzeige auf der Funke
            schon mal 100 U/min Differenz sein können und trotzdem alles richtig ist...
            Aber kommt es wirklich auf 10 oder 20 U/min an?
            GruÃ? Fred
            ________
            Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
            • Flat-Twin
              Flat-Twin
              Wenn du den Hubi OHNE Rotorblätter hochlaufen läßt (auch an den HeRo denken ), kannst du die zu erreichende Drehzahl mit folgender Formel abschätzen:
              spezifische Nenndrehzahl des Motors [kV] x Spannung des LiPo [V]
              ---------------------------------------------------------------- = U/min
              Verhältnis von HZ zu Ritzel
              Beispiel:
              Motor: 1600 kV
              5S LiPo = 18,5V
              HZ = 162
              Ritzel = 13
              (1600 x 18,5)
              ------------- = 2375 U/min
              (162 : 13)
              Wenn der errechnete Wert ungefähr mit dem per Telemetrie an der Funke angezeigten Wert übereinstimmt, hast du alles richtig eingestellt.
              Bei meinem T-Rex 500 ESP 3G und meiner DX8 haut's hin ...
              • Hero67
                Hero67
                Zwischen 10,18 und 10,10 liegen ja nun keine Welten. Das sind 0,8% Unterschied und liegt wohl im Bereich der Messtoleranz des Handmessers.
                • Riede
                  • 07.07.2012
                  • 537
                  • Ralf
                  Liegt wohl doch daran das ich die werte vertauscht habe. Werde ich morgen noch mal testen. Laut Internet Drehzahl Rechner freakware hat da ein ganz geilen kommt die Drehzahl gut hin.
                  Danke!
                  Gruß Riede
                  GruÃ? Ralf
                  • Daobenfliegter
                    • 01.06.2011
                    • 1130
                    • Rene
                    • Ja
                    Solche Drehzahlrechner sind nur als Anhaltspunkt zu sehen. Wie oben schon geschrieben, gibt es diverse "Verluste".
                    Elektronisch über den Regler ist die eigentlich genaueste Art, die Drehzahl zu ermitteln, da dort die Impulse gezählt werden und dann über Pole, Motorritzel und HZR auf die Kopfdrehzahl umgerechnet werden.
                    Nebenbei bekommt man mit, wenn der Regler abgestellt hat....
                    • Mario844
                      Mario844
                      ich komm da nicht mit keine gute anleitung gefunden.. hab nen logo 550sx v2 und weis nicht wie man die einstellt in der dx 6 v2
                      ???? motor pyro 650-103 10 pol und vverzahntes rad 153 zähne
                      bitte um hilfe
                      • Mario844
                        Mario844
                        in der funke für was ist das 1.0.1 ????? bzw wie belegt man es? muss an die die drehzahl vorher messn und einstellen?
                        lg Mario
                        • corruba
                          • 14.05.2011
                          • 1023
                          • Benjamin
                          • Burgenland
                          Du musst dir die ßbersetzung ausrechnen.
                          Hauptzahnrad 153 / Ritzel musst du noch zählen.
                          Den Wert dann im Sender eingeben zB 10,9:1
                          • Mario844
                            Mario844
                            DANKE
                            wie rechnet man das ? ode gibts nen rechner im netz?
                            lg
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Zitat von Mario844 Beitrag anzeigen
                              wie rechnet man das
                              Zähne Hauptzahnrad geteilt durch Zähne Motorritzel.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
