FC28 Knüppelratsche
  • Alex Lehmann
    Alex Lehmann
    FC28 Knüppelratsche
    habe gerade festgestellt, daß bei meiner neuen FC28 die Anleitung fehlt. Kann mir deshalb jemand einen Tip geben, wie ich dort eine Knüppelratsche einbaue? Muß ich einfach nur eine Feder entfernen oder brauche ich da einen Zusatzteil? Meiner Anlage lag dergleichen ebenfalls nicht bei...
    Vielen Dank für Eure Hilfe,
    Alex
  • Christian1
    Christian1
    FC28 Knüppelratsche
    Du brauchst KEIN Zusatzteil!!!
    Du musst einfach nur dir "Knüppelabdeckung" auf der Rückseite der Steuerknüppel um 90° bzw. 180° drehen und wieder festschrauben - schon hast Du die Raste aktiv.....
    • Thoddy
      Thoddy
      FC28 Knüppelratsche
      bei meiner Fc18 musste ich dafür am jeweiligen Knüppel ein Teil abschrauben und nach 180°wieder einsetzen... eine Feder muss auch rausgebaut werden. Leider weiss ich das auch nicht mehr soooo genau, da das 2 Jahre her ist. Ob die Fc18 gleich ist, weiss ich natürlich nicht.
      • Alex Lehmann
        Alex Lehmann
        FC28 Knüppelratsche
        Vielen Dank, werde es natürlich gleich ausprobieren!
        Alex
        • Hermann H
          Hermann H
          FC28 Knüppelratsche
          Die Knüppelabdeckung auf einer Seite hat die Bremse, auf der anderen Seite ist die Raste.
          Kann man auch beide vertauschen.
          • Alex Lehmann
            Alex Lehmann
            FC28 Knüppelratsche
            Jo, hat alles bestens funktioniert.
            Danke nochmal...
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              FC28 Knüppelratsche
              Ab welcher Version der FC28 ist den eine Ratsche und eine Bremse eingebaut?
              Bei meiner sind nur zwei Ratschen drin.
              • SULOX
                SULOX
                FC28 Knüppelratsche
                ich habe ne brandneue Fc28v3.2 die hat ratsche und bremse. das eine ist ein glattes blech, das andere hat eine "gebogene nase"
