FC-18 Programmierung
  • FJH
    FJH
    Hallo Leute,
    habe ein problem mit meinem Sender Futaba FC 18 V3--> oder ich mache was falsch!
    Nach der Landung mit meinem Sceadu 50 und ausgeschaltetem Motor will ich die erflogene Trimmung abspeichern. Der Sender quittiert dies ja bekanntlich mit einem Piepston.
    Danach schalte ich Empfänfer und Sender aus und stelle dann am Sender die Trimmhebel, welche vertrimmt waren auf Mitte(außer Gas)
    Nun kommt!s
    Wenn ich nun in umgekehrter Reihenfolge, also Sender zuerst und danach den Empfänger einschalte, mit dem Trimmhebel das Gas auf Startposition schiebe, stelle ich fest, dass sich hier irgendwas verstellt hat. Die Stangasposition des Trimmhebels, die Gasposition zur Autorotation und die Gaskurve sind total verstellt.
    D.h. ich muß wieder alles neu einstellen und die Gaskurve neu erfliegen.
    Mache ich hier irgendwas falsch?
    Wird die Trimmung mit ein- oder ausgeschaltetem Empfänger abgespeichert?
    Weis im Moment nicht mehr weiter und fliege halt im Moment mit außer Mitte stehenden Trimmhebeln auf Nick und Heck. Ist aber keine gute Lösung, da ich bei Modelwechsel den ganzen Zirkus wieder durchmache mit der Trimmerei.
    Auch meine Kollegen auf dem Platz sind ziemlich ratlos.
    Hoffe, hier eine Antwort zu finden.
    Empfänger ist der Futaba R-118 F
    Mit freundlichen Grüßen
    Franz
  • Horex1200
    Horex1200
    also der Trimmspeicher hat nichts mit dem Empfänger zu tun. Alle Einstellungen können bei ein- oder ausgeschaltetem Empfänger gemacht werden. Wenn der Empfänger an ist, siehste sogar wie die Servos sich ein Stück bewegen, wenn der Trimmwert gespeichert wird.
    Wenn Du Nick und Roll eingetrimmt hast, stell den Gastrimmer auf Mitte, dann führe erst den Trimmspeicher aus. Sonst wird auch das Gas mitgetrimmt.
    D.h. Alle Trimmschieber werden übernommen. Wenn keine ßnderung sein soll, dann muss der Schieber auf MITTE stehen.
    Ausserdem solltest Du die Trottle-Trimmung aktivieren. Dann wirkt der Trimmschieber nur an der Seite wo "Motor aus" und "Motor Leerlauf" ist. Ab halbem Knüppelweg in Richtung Vollgas hat der Trimmschieber keine Wirkung mehr.
    • BlackMoskito
      • 05.06.2001
      • 1218
      • Ingo
      ... wie horex schon sagte:
      du solltest bei allen v-helis die leerlauftrimmung aktivieren.
      Wie bzw. womit machst du denn eigentlich den helimotor aus?
      Ingo
      Gruss Ingo
      www.BlackMoskito.de
      • FJH
        FJH
        Hallo Leute,
        dank für euere schnellen Antworten. Habe vergessen mitzuteilen, das der Leerlauftrimm natürlich aktiviert ist, sonst müsste ich ja den Motor irgendwie anders ausmachen. Nur den Trimmhebel habe ich nicht auf Mitte gestellt wie ihr mir hier geschrieben habt. sondern immer auf Motor - Aus- Stellung und dann die Trimmung abgespeichert.
        Das werde ich morgen direckt ausprobieren.
        Wenns das war---- nochmals Danke
        Gruß Franz
        • Teambyte
          Teambyte
          soweit ich weis steht doch in der Fc-18 Anleitung das die Trimmung vom Gas nicht abgespeichert wird.
          Gert
