Die aufwendige Belegung mit den vielen Leitungen hats aber auch nur, damit man das Kabel auch "falschrum" einstecken kann. Prinzipiell reichen 2 Adern.
Lehrer/Schüler kabel Futaba T8FG! Hilfe
AW: Lehrer/Schüler kabel Futaba T8FG! Hilfe
Die aufwendige Belegung mit den vielen Leitungen hats aber auch nur, damit man das Kabel auch "falschrum" einstecken kann. Prinzipiell reichen 2 Adern.Greets,
Marcus
@fireball: Nö, nicht ganz. die anderen Leitungen dienen nur zur Spannungsversorgung und Einschalten des Schülersenders, deshalb können auch nur Sender gleicher Spannung gekoppelt werden.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
habe das problem gefunden. das kabel was mein kolege bei ebay bestellt hat ist falsch zusammen gebaut worden. es war an beiden seiten die bücke an 5+6 und auf beiden seiten 6 und 2 mit 6 und 2 verbunden. agrr
Futaba machts gerne kompliziert wie es scheint. Die Spannungsversorgung hätte man sich ja wirklich schenken können...Zitat von JMalberg Beitrag anzeigen@fireball: Nö, nicht ganz. die anderen Leitungen dienen nur zur Spannungsversorgung und Einschalten des Schülersenders, deshalb können auch nur Sender gleicher Spannung gekoppelt werden.
Die Brücke zum Einschalten macht schon Sinn, aber lebensnotwendig ist die ja auch nicht.
Prinzipiell wollte ich mit meinem Post oben ja nur mal auf die funktionierende Minimalbeschaltung raus :-)Greets,
Marcus
Ich denke du verwechselst da wasZitat von fireball Beitrag anzeigenDie Brücke zum Einschalten macht schon Sinn
Die Brücke schaltet die Funke an in der dieser Stecker gesteckt wird; wie bei den Sim-Steckern.
Die Kabelverbindung 5 schaltet das "Gegenüber" an und versorgt es mit +V. Dass dabei das HF-Teil ebenfalls angeschaltet wird ist mMn ein Fehler der Firmware, die dafür sorgen soll dass an der Schüler-Funke das HF aus bleibt.
Das war dann vollkommen falschZitat von dergringo Beitrag anzeigenauf beiden seiten 6 und 2 mit 6 und 2 verbunden
Eben deswegen sollen die auch raus und 2 mit 2 und 5 mit 5 verbunden werden, aber KEINE Brücken! Das steht aber schon so hier beschrieben.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Ja und....wenn das Kabel nicht mehr dran ist braucht auch die funke nicht am sein, oder?Zitat von dergringo Beitrag anzeigenja !
die Brücken haben den nachteil der wenn der schüler dir den stecker rausreist das dir die trainer funke aus geht. kann man die nicht weg lassen?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2Logo 600SX mit Mikado Vbar
häääääää 5 mit 5 und 2mit 2 ***Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenEben deswegen sollen die auch raus und 2 mit 2 und 5 mit 5 verbunden werden, aber KEINE Brücken! Das steht aber schon so hier beschrieben.
das muss falsch sein. im futaba forum steht eine ganz andere belegung! war glaube ich 6 mit 3 und 2 mit 2
Bei der Problematik stellt sich die Frage warum nicht gleich Wireless-L/S?
Kann man für ca. 40 Euro realisieren.
Keine Sorge, das hab ich schon verstandenZitat von JMalberg Beitrag anzeigench denke du verwechselst da was
Greets,
Marcus
Das ist die Belegung von rudi1025 aus dem FutabaforumZitat von dergringo Beitrag anzeigenim futaba forum steht eine ganz andere belegung!
2 auf 2 muss immer sein und 5 auf 5 schaltet die Schüler-Funke ein.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
ich habe es jetzt so wie es in der PDF unten steht! Das geht auch so wie es aussieht! aber ohne brücken geht das nicht!Angehängte Dateien
Also nochmal im klartext!
Wer auch die gleichen Probeme hat wie ich sollte das Kabel überprüfen! Siehe PDF datei. Bild UNTEN! Von der Trainer seite aus kommt 6 auf 3 und 2 auf 2! ZUSßTZLICH muss 5 mit 6 gebrückt werden auf der Trainer UND schüler seite! Ohne Brücken geht es nicht, habe es selber grade ohne versucht und das ohne erfolg. Also Brücken nicht vergessen!
Dann auf der schüler funke ein zb. flächen Motor model anlegen!
Auf der Trainer funke müssen wir in das system menü rein. Also Funke an und doppelkick auf SYS taste! Da gehen wir auf Trainer (1/4) (2-4) und schalten die Funktionen die der Schüler steuern möchte auf FUNK (100%). Und wenn wir das haben gehen wir auf seite 4 (4/4) und Aktivieren Trainer! Da steht am anfang INA, wenn wir es einschalten steht da AUS. Das AUS wechselt in EIN wenn wir den Trainer schalter betätigen, dafür muss das trainer kabel angeschlossen sein. Um das richtig zu machen gehen wie so vor:
1) Trainer kabel mit dem Schüler stecker in die Schüler funke stecken ... funke geht automatsch AN! (noch nicht das kabel in Trainer einstwecken)
2) Trainer Funke einschalten und Model startklar machen!
3) Trainer Stecker erst jetzt an der Trainer Funke einstecken! FERTIG
bei fragen MELDEN!
Wenn wir jetzt den Schalter SH an der Trainer Funke gedrück halten kann der Schüler das Model steuern'!
Komisch, mein Kabel tut es ohne Brücken seit Jahren.Zitat von dergringo Beitrag anzeigenOhne Brücken geht es nicht, habe es selber grade ohne versucht und das ohne erfolg. Also Brücken nicht vergessen!
Mach mal bitte ein Foto deiner Steckerbelegung fertig verlötet. Da muss irgendwo ein Wurm drin sein.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
