Aurora 9 Telemetrie Lipo Spannung
  • torsten_gt
    torsten_gt
    ich suche etwas mit der ich die Lipo Spannung wärend des Fluges messen kann.
    Kennt jemand da eine Lösung ? Gibt es da etwas zu kaufen ?
    Wenn möglich über die bereits vorhande Battery-Funktion der Aurora ?
    DAnke !
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Aurora 9 Telemetrie Lipo Spannung
    Hej,
    mußt nichts kaufen, nur die SPC Verbindung schalten, dann bekommst Du die
    Spannung am Display angezeigt!
    Juky
    • SmO_oTh
      • 14.09.2011
      • 541
      • Sebastian
      • Lünen
      SPC Verbindung schalten. Wie mach ich das ? Ich habe auch eine Aurora 9 Funke mit einem Optima 7 Empfänger. Der SPC Anschluss ist bei mir über einem Jumper gebrückt.
      Sebastian
      • martin_p
        martin_p
        Servus!
        In Deinem Fall hilft es kurz die Anleitung der Aurora 9 zu lesen.
        Die Steckerbrücke brauchst Du nur, wenn Du die SPC-Verbindung nicht brauchst.
        Guckst DU hier: Aurora 9 und SPC Spannungsanzeige mit grosser Abweichung - RC-Heli Community
        Martin
        Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2012, 19:48.
        • SmO_oTh
          • 14.09.2011
          • 541
          • Sebastian
          • Lünen
          Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
          Servus!
          Martin
          Wenn ich mich recht erinnere ist diese 129 Seiten lang. Ok ein Inhaltsverzeichnis würde dann weiter helfen :-) Danke für den Link werde die Tage es ausprobieren und berichten.
          Sebastian
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Martin hat Dir doch nen Link zur Kurzfassung gepostet, nimm die
            • martin_p
              martin_p
              Servus!
              Und in der Anleitung gibt es sogar ganz vorne ein Inhaltsverzeichnis, man, man...
              Martin
              • SmO_oTh
                • 14.09.2011
                • 541
                • Sebastian
                • Lünen
                So alles verbaut und Spannung wird "zwar 0,4v weniger als im Lipo" angezeigt. Leider kann ich mit der Version 1.06 keine Warngrenzen angeben :-(
                Sebastian
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Dann mach doch die 1.08 drauf
                  Darko
                  • SmO_oTh
                    • 14.09.2011
                    • 541
                    • Sebastian
                    • Lünen
                    Werde ich auch noch versuchen. Wo wir gerade dabei sind. Ich habe kein Datenkabel und ich glaube mal gelesen zu haben das, dass Kabel HP22 heißt ? Muss ich vor dem Update meine gespeicherten Modelle sichern ?
                    Sebastian
                    • Christof9883
                      Christof9883
                      Das HPP ist kein Kabel sondern so ne Box,...
                      Ja, unbedingt die Modelle vorher sichern- sonst hast je nach Anzahl echt was zu tun!! ;-)
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Sebastian, wenn Du kein HPP hast, kannst Du es Dir in Dortmund ausleihen
                        • SmO_oTh
                          • 14.09.2011
                          • 541
                          • Sebastian
                          • Lünen
                          Danke. Juky wo in Dortmund ist denn die private Leihstation :-) Hab mal gegoogelt und von Hitec die HP gefunden.
                          Art.-Nr.114006
                          Preis:€33.00
                          Werde mir so ein Teilchen auf jedenfall noch zulegen, aber das Angebot über ein vorzeitiges Update würde ich gerne wahr nehmen
                          Sebastian
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            Leihbasis City Ost, ich habe aber noch eins übrig, also Geschenkbasis City Ost
                            Adresse per Pn..
                            • SmO_oTh
                              • 14.09.2011
                              • 541
                              • Sebastian
                              • Lünen
                              Danke vielmals. PN abgeschickt :-)
                              Sebastian
