MX22 --> MX12 LS Probleme mit Spectrum Modul
  • yogi
    yogi
    hab mir heute ein LS Kabel für meine MX22 an MX12 besorgt, Kommunikation klappt, nur die Servos laufen falsch. Als nicht nur falsche Richtung, auch die Kanäle sind vertauscht. Der Grund dafür ist sicher folgender: Ich hab in der MX22 die Kanäle 1 und 6 mittels Software getauscht. WEgen dem Spectrum Modul.
    Nun meine Frage: Kennt das Problem jemand? Und kann ich die MX12 dazu bringen die Signale korrekt an die MX22 zu übermitteln?
    Viele Dank und beste Grüße
    Yogi
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: MX22 --> MX12 LS Probleme mit Spectrum Modul
    kannst Du nicht in der MX12 die Kanäle ebenfalls vertauschen? Zumindest bei der aktuellen MX12 müsste das ja gehen.
    Julian
    • yogi
      yogi
      Danke Julian,
      leider handelt es sich um die alte. Da kommt man nicht ran denke ich.
      JOhannes
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Hallo Johannes,
        das ist natürlich doof. Hat die MX 12 HoTT? Dann könnte man evtl. den Umweg über einen Empfänger gehen, der Summensignal ausgibt.
        Julian
        • viper2097
          • 31.05.2012
          • 865
          • Jdbg/Stmk/Ã?
          Hast du eine einzel oder ausschließlich eine gesamtübergabe?
          ich frage deswegen weil bei der einzelübergabe die knüppel übergeben, aber bei der gesamtübergabe der ganze sender übergeben werden muss.
          Sprich: bei einzelübergabe muss beim schülersender immer ein einfacher flächenflieger mit einem qr servo programmiert sein, bei der gesamtübergabe muss aber in beiden sendern das modell komplett gleich programmiert sein da sozusagen der ganze sender übergeben wird.
          Würde mich jetzt wundern wenn die mx22 keine einzelübergabe hat...
          Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
          Lg, Chris/MC24@Spektrum
          H:T-Rex500ESP,mCPX
          F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
          • yogi
            yogi
            Danke an alle,
            habs zischenzeitlich hinbekommen. Nach dem ich ein identisches Modell in der MX 12 aufgesetzt habe klappte es auch. Dachte wirklich das wäre egal und nur die Knüppel werden übergeben. Hatte nur zu anfang die befürchtung das hätte was mit meinen getauschend Kanälen zu tun.
            Johannes
            • viper2097
              • 31.05.2012
              • 865
              • Jdbg/Stmk/Ã?
              Ok, dann kann die MX22 anscheinend nur Gesamtübergabe...
              Pass dabei jedoch auf, beim übergeben muss der schülersender den Motor gleich weit geöffnet haben wie du, sonst lernt er schnell Autorotieren
              H:T-Rex500ESP,mCPX
