Danke
bei Futaba RS6008 Empfänger ein Antennenkabel abgebrochen
Hallo, mir ist ein Empfängerkabel bei Futaba RS6008 in der Mitte abgebrochen und ist beim Flug verlorengegangen, das abgebrochene Kabel ist noch 3cm lang, das andere intakt. Frage: kann ich so weiterfliegen wenn's nicht zu weit ist?
DankeZuletzt geändert von danuzzi; 28.08.2012, 15:47.Stichworte: -
Heli2001
AW: bei Futaba RS6008 Empfänger ein Antennenkabel abgebrochen
Ich würde mal einen Reichweitentest durchführen und gucken was für eine Reichweite du erreichst!!!
unbedingt austauschen!
das jeweils andere kabel hat ja den sinn, den empfang trotzdem zu erhalten, wenn das andere vom empfang abgewand/abgeschottet ist. deswegen soll man sie ja auch im 90grad winkel verlegen um dieses risiko auszuschließen.
fliegen tut das trotzdem noch... ist nur die frage wie sicher bzw. wie lange!!d.h. du hast solange empfang, bis der empfang (ggfs. in einer bescheidenen fluglage etwas weiter weg) abgeschottet ist und dann hast n problem.
p.s. bei den 2,4ghz antennen "empfängt" nur der letzte stummel... --> also den, den du abgesäbelt hast
Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Hermann Schellenhuber
Nein, kannst du nicht, das ist keine simple Litze wie früher bei 35MHz, sondern ein Koaxialkabel. Also tu dir den Gefallen und besorge dir die passende Ersatzantenne und tausche sie aus, ist intern am Print mit einem u.FL-Connector befestigt. Beim Wechsel aber aufpassen, genau senkrecht abziehen und ebenso aufstecken, nicht verkanten. Diese Steckverbindung ist ziemlich empfindlich und nur für ein paar Steckzyklen ausgelegt.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenkann ich es einfach wieder anlöten?
Schöne Grüße,
Hermann
Was kosten deine Helis bei einem Einschlag , und was kosten neue Antennen ? Ganz einfache Sache finde ich.Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenhallo hab das Antennenstück gefunden es lag in der Haube drinn, kann ich es einfach wieder anlöten?Gru�, Detlef
Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
Heli2001
Ich denke mal mehr als die 12€ für Ersatzantennen!Zitat von Genesis Beitrag anzeigenWas kosten deine Helis bei einem Einschlag , und was kosten neue Antennen ? Ganz einfache Sache finde ich.
Klare Sache: Tauschen!
