FASST RASST Verwirrung, Kompatibilität, Umschaltung 8-14 Kanal
  • Promaetheus
    • 06.07.2006
    • 328
    • Alexander
    • Vomp in Tirol (MSGU-Modellsportgruppe Unterland - Schwaz)
    Hallo liebe Forengemeinde!
    Ich habe in meiner Grauper MC-22S das Robbe 12-Kanal RASST 2,4 GHz HF-Modul für Graupner/JR Sender MC-17-19-22-22S-24 verbaut: HF-Modul HFM12-MC 2,4 GHz RASST. Bezieht sich das F in FASST auf Futaba und das R in RASST auf Robbe, sind jedoch die identen Systeme?!
    In der Artikelbeschreibung meines Moduls steht nämlich verwirrenderweise:
    HF-Modul HFM12-MC 2,4 GHz RASST: Zur Umrüstung bestehender Sender auf 2,4 GHz FASST System mit Frequenzhopping.
    Ich habe bis jetzt 8-Kanal Empfänger (R6008HS) welche auch gut funktionieren.
    Nun aber zur eigentlichen Frage: wenn ich nun jedoch den R6014HS bestelle, muss ich dann jedesmal wenn ich mit dem Modell mit diesem Empfänger fliege die MC-22S aufmachen und hinten im Modul umschalten?
    Zuletzt geändert von JMalberg; 26.08.2012, 21:47. Grund: zitat
    Viel nützliche Infos und meine Helis auf www.rc-info.at
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: FASST RASST Verwirrung, Kompatibilität, Umschaltung 8-14 Kanal
    Fasst und rasst sind nur im Namen unterschiedlich
    Läuft der 6008 nicht schon im Fasst multi mode? Dann müsstest zum 6014er nix umstellen. Umschalten muss man meines Wissens und bei 617fs(7ch mode) und 6014er
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • Promaetheus
      • 06.07.2006
      • 328
      • Alexander
      Keine Ahnung. Was meinst du mit FASST Multi Mode? Hinten am Modul der Steuerung ist so ein Einstellschalter.
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        Schau mal in Deine Anleitung
        (Bedienung des Moduls)
        Kanaleinstellung 7K - Multi
        � Das Umschalten des Moduls von 12 auf 7 Kanäle, erfolgt über
        einen mechanischen Schalter auf der Vorderseite des Moduls.
        Nach dem Umschalten muss der Sender aus-und wieder eingeschaltet
        werden, damit die Einstellungen übernommen werden.
        Achtung:
        Bei 4-7 Kanal Empfängern muss am Sendemodul der Kanalschalter auf
        -7CH� umgestellt werden.
        der 6008 ist doch ei 8K empfänger und benötigt somit nicht den 7K Modus sondern den Multi-Modus. Ebenfalls benötigt der 6014 Empfänger den Multi Modus -> somit kein umschalten erorderlich. Willst du jedoch nen 617fs betreiben musst du auf 7k umschalten.
        kann sein dass man den 6008 auch im 7K modus binden kann. dann solltest das ändern wenn du mal nen 6014 verwenden willst. durch umstellung auf multi-Mode ändert sich auch die kanalzuweisung (ein wenig).
        Zuletzt geändert von garfield2412; 26.08.2012, 15:41.
        • Promaetheus
          • 06.07.2006
          • 328
          • Alexander
          Danke für deine ausführliche Antwort. Bei mir war damals gar keine Anleitung dabei, sondern nur die Einbauanleitung?! Dann muss ich schauen wie die Schalter derzeit eingestellt sind. Wäre ja genial wenn ich nicht umschalten müsste. Danke vielmals, ich berichte.
