ein neuer telemetrie Handsender muss her..
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Vorab: Ich bin super zufrieden mit meiner aurora9
    Leider zeigt die telemetrie nicht die entnommene Strommenge an.
    Deswegen wird die ganze telemetriegeschichte fast schon nutzlos. Zumal der stromsensor nur bis 54A loggt. Der nächst größere hat eine schlechte Auflösung.
    Ein iisi wollte ich nicht gerade haben.
    Habe keinen ßberblick welche Handsender es gibt, die so eine Funktion haben.
    Mein Traum wäre ja der neue Sender von jeti. Aber ich bezweifle, dass der noch zu Lebzeiten auf den Markt kommt.
    Gibts irgendwelche Alternativen?
    Benjamin
  • Heli-Anfänger Düsseldorf
    AW: ein neuer telemetrie Handsender muss her..
    Hallo Benjamin,
    was Du suchst, gibt es bei Graupner:
    zum Beispiel MX 20:
    Du kannst Dir mit einem Modul vom SM Modellbau sogar die Einzelspannungen während des Fluges anzeigen lassen, oder falls Du nicht aufs Display schauen möchtest, sogar ansagen lassen.
    Die MX 20 ist eine tolle Anlage, habe zwei wegen Lehrer Schüler-es funzt genial über FUnk.
    Wolfgang
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      Das Anschliessen von Unilog2 ist eine super Sache, mach ich auch, aber auch die Graupner Telemetrie-Einheiten haben einen Anschluss zur Einzelzellenüberwachung, also im Grunde die selben Anschlüsse, wie Unilog2.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Interessiert !
        Was brauche ich denn damit es funktioniert?
        Sender
        Empfanger
        Sensoren... Was noch?
        Benjamin
        • Snowman2
          Snowman2
          Was brauchst du denn für eine Auflösung?
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            1A schritte finde ich zu groß. Der C50 steigt bei 54.2A azs, zählt aber in 0.1A Schritten. Unwichtig, da es nichts bringt! Tolle Hardware ohne passende Software.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Und welche Grnauigkeit hat er ? Was nützt ein Sensor, der zwar in 0.1A Schritten auflöst, aber 5% Genauigkeit bietet ?
              Da gibts ein Sprichwort, wer mißt, mißt Mist
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                Falls du einen Jive nutzt, könntest du noch den JLOG benutzen für die Telemetrie Anzeige auf der Aurora inkl. Verbrauchsanzeige und Verbrauchsalarm anzuzeigen.
                Die 1A Schritte beim auswählen des 200A Sensor bleiben natürlich immer noch.
                Darko
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  Ist er denn so schlecht?
                  • Haramon
                    • 21.01.2011
                    • 598
                    • Timo
                    • 330xx
                    Ich behaupte mal, dass alles was auf 5 oder 10% an den realen Messwert
                    herankommt schon gut ist. Nicht nur die "digits" spielen eine Rolle, sondern auch
                    die Messhäufigkeit. Was nutzt es dir eine Messauflösung im Zehntel-Milliampere-
                    Bereich, wenn die Messung nur 2x/Sek durchgeführt wird. Da bekommst Peaks ja
                    nur durch einen Zufall mit.
                    Ich nutze die MX-20 mit JLOG2 und Jive als "Sensor". Von den vielen Messwerten
                    nutze ich nur die Drehzahl fürs erstmalige Einstellen. Und sonst nur die
                    verbrauchten mAh und Volt als Anhaltspunkt, wann der Heli runter sollte.
                    Wobei die Genauigkeit irgendwo zwischen "passt" und 10% liegt. Je nach Akku.
                    Die Temperatursensoren sind zwar aktiv - aber selbst bei 35° kommt mein
                    Logo nicht über 55°C an der Endstufe, bzw. im BEC. Die Logs schaue ich mir nur
                    selten an - ist eh immer das selbe. Ab und zu mal schauen, was die Akkus
                    machen und ob ich irgendwo mal wieder zu viel mit Pitch "retten" musste
                    Kurzum - nimms nicht zu genau mit der Strommessgenauigkeit. Wolltest du die
                    Ströme genau messen, kommst du mit einem "Messgerät" in Briefmarkengröße
                    sowieso nicht an eichfähige Geräte ran. Da fehlt die "Substanz".
                    Timo
                    Zeigt der Rotor keine Regung,
                    ists schnell aus mit Fortbewegung.
                    • Tommek
                      Tommek
                      Graupners "Helga" sagt doch ganz und gar die Zellenspannung noch zwei Stellen nach dem Komma an?! Obs sooo genau ist??
                      ... wenn ich mein EAM endlich mal zum Laufen bringen würde.
