DX8 an der Autosteckdose laden?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    DX8 an der Autosteckdose laden, geht das?
    Ist doch auch 12V wie der Ladestecker von der DX8.
    MfG Toni
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: DX8 an der Autosteckdose laden?
    Ich denke mal Nein.
    Wozu auch, die Akkus halten so lange das das normal nicht nötig ist.
    • Casshern
      • 06.11.2011
      • 137
      • Gelsenkirchen
      Und ich denke ja.
      Solange Du die Funke mit 12 Volt beschickst, funktioniert das, da die Ladeelektronik in der DX8 steckt.
      Deswegen kannst Du auch ein beliebieges 12V Netzteil nehmen, falls das Originale mal den Gesit aufgibt.
      Sollte halt nur min 0,5A liefern.
      Ob es allerdings Sinn macht, k.A.
      Mein Senderlipo hält lang genug.
      [FONT="Arial Black"]Grüsse
      Stefan[/FONT]
      T-Rex 450 Sport; Bixler (FPV Flieger); Quadcopter; MCPX; DX8
      • eagle51
        • 16.08.2007
        • 252
        • Gerhard
        • Emmendingen
        auch ja!
        es ist sogar egal, wo plus/minus ist. Die Ladeelektronik merkt das und passt sich an.
        Das ist keine Vermutung, sondern getestet.
        Gruß Gerhard
        GruÃ? - Gerhard
        TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
        • Rapi-Toni
          Rapi-Toni
          Im Auto laden, weil ich in den Urlaub fahre und meine DX8 und einen 450 Heli mitnehme.
          Morgen gehts nach ßsterreich,in der nähe von Imst.
          Danke für die Info
          Toni
          • Oranje
            Oranje
            Danke für die Info
            Toni
            Es wird gemunkelt dass es sogar in ßsterreich seit kurzer Zeit ein 220-240V-Spannungsnetz gibt. Die Berichte sind aber nicht durch offizielle Quellen bestätigt.
            *SCNR*
            • Rapi-Toni
              Rapi-Toni
              *SCNR*
              Oh, das ist mir neu ;-)
              • Slevin Kelevra
                Slevin Kelevra
                *SCNR*
                Glaub ich nicht...
                Zum Thema:
                Ich finde dass der NiMH in der DX8, alles andere als lange hält.
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  Hab meinen am vergangenen Samstag letztmalig vollgeladen und war seit dem jeden Abend für rund 4 Akkus in der Luft... im Display lachen mich immer noch 4,8V an. Macht 24 Flüge und Reserve ist auch noch... also mir reicht das !
                  • tiepel
                    • 30.07.2011
                    • 2260
                    • Reimumd
                    das sehe ich ähnlich. Wenn bei mir der Akku leer ist, hat der interne Timmer immer mehr als 15h drauf. Wenn das nicht reicht?
                    ßbrigens, das mit dem Strom in ß habe ich auch gehört...
                    Wusstet Ihr eigentlich, dass das welweit einzig vollkommen sichere Atomkraftwerk in ßstereich steht?
                    Gruss Reimund
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Nicht wenn der Beifahrer die Funke als seichte Leselampe nimmt.... Meckeralarm kann man ja jetzt einstellen....
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Der Beifahrer muss sich mit dem Schummerlicht der Ladekontrollleuchte begnügen... muss ungedimmt reichen !
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          Hmmmh, warum fragt er wohl
                          Wenn das nicht reicht würde er gern die DX8 im Auto aufladen, nicht mehr und nicht weniger!
                          So schwer zu akzeptieren?
                          Gruß, Andi
                          • Klauro
                            Klauro
                            Es geht wohl nicht primär um akzeptieren.
                            Mir erschliesst sich der Sinn hinter der Fragestellung auch nicht recht. Wenn Toni den Sender noch daheim lädt, ist er zu gebrauchen, wenn er in ß. anlangt. Danach wird gegebenenfalls in der Unterkunft nachgeladen.
                            Einziger Beweggrund wäre, wenn er während des Urlaubs auch im Auto nächtigen würde.
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3773
                              Geht mir genau so...
                              Aber wir wissen ja jetzt das es funktioniert und im Prinzip auch nix anderes ist als mit dem 12V Netzteil. Ich würde nur nicht während der Fahrt Laden. Bei mir hat es z.B. Nicht funktioniert den Akku vom MCPX mit einem Adapter zwischen Lader und Zigarettenanzünder während der Fahrt zu Laden. Denke das kommt von der Lichtmaschine?! Vielleicht ist aber die Elektronik in der Dx8 schlauer.
