Ich habe die MC-32 und möchte gerne für die Telemetrie Drehzahl und 12s auslesen können. Weder das Elektrik Air Modul noch das General Air Modul von Graupner kann beides!
Die Lösung heisst Unilog 2, nur kann das auch 12s auslesen?
Wie ist es mit der Integration des Unilog2 mit dem Hottsystem?
Unilog oder auch JLog2 loggt die Drehzahl wenn vom Jive abgegriffen wird und das ßbersetzungsverhältnis in der Konfiguration eingegeben wurde
Zusätzlich kann man den verbrauchten Strom loggen und man kann eine Alarmschwelle setzen d.h. wenn dem Akku eine bestimmte Kapazität entnommen wurde "klingelt's"
Wenn kein Jive verbaut ist braucht man zusätzlich einen Strom- und einen Drehzahlsensor.
Unilog und Hott verstehen sich.
