Futspek Modul --> Blade 300X
  • Alex666
    • 21.05.2010
    • 220
    • Alexander
    Hallo!
    Villeicht hat ja schon wer den Blade 300X in verbindung mit einer Futaba Steuerung mit Futspekmodul !?!?
    Möchte mit meiner T18MZ einen Blade 300X Steuern ...
    Funktioniert das? Der Blade 300X läuft ja mit DSMX oder?
    Hoffe das mir einer helfen kann!
    Danke vg Alex
    >positive -negative <
  • _gm_
    • 17.05.2010
    • 219
    • Gerhard
    AW: Futspek Modul --&gt; Blade 300X
    Hi Alex,
    Zitat von Alex666 Beitrag anzeigen
    Futspekmodul
    Was ist ein Futspekmodul? Wie willst du das "Ding" an die T18 anschließen - soweit ich informiert bin hat die T18 kein Wechselmodul bzw. keine ext. PPM-Büchse wie z.B. die MC32 von Graupner...
    Was technisch klappen könnte: Einen Futaba Summensiganlempfänger mit einem Spektrum TX-Modul koppeln und das Ganze in einer eigenen Zusatzbox unterbringen. Aber so ein extra Vogelhäuschen ist nicht besonders schick....
    Gerhard
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      Ich würde mir mal die beiden hier durch Lesen
      Spektrum Sendemodul für T8FG ... - RC-Heli Community
      T8FG Super Umbau Spektrum - RC-Heli Community
      Gruß Manuel
      GruÃ? Manuel
      • Alex666
        • 21.05.2010
        • 220
        • Alexander
        Zitat von _gm_ Beitrag anzeigen
        Hi Alex,
        Gerhard
        Hi!
        Habe das video gesehen YouTube - Robbe/Futaba T-18 MZ und einem FUTSPEK Modul und möchte wissen ob man den Blade 300X mit dem futspek Modul betreiben kann weil beim Blade 300X DSMX eingebaut ist und nicht DSM2...
        Angeschlossen wird das Modul am Lehrer - Schüler Anschluss!
        Vg alex
        • Jee
          Jee
          • 20.07.2010
          • 730
          • Jan Peter
          • Ulm
          Gute Nachrichten, der Blade 300X hat ja ein AR7200BX als Empfänger/FBL und das ist DSM2 kompatibel.
          Quelle: Spektrum AR7200BX 7CH DSMX Flybarless Control System (SPMAR7200BX)
          "All you need is your DSM2/DSMX transmitter and this unit."
          Alternative Quelle (die Anleitung): http://www.horizonhobby.com/pdf/SPMA...-Manual_EN.pdf
          "Specifications
          Type: DSM receiver and BeastX flybarless technology
          Channels: 7 (8 channels are available, however, Channel 5 is only used as an
          internal gain channel for the tail gyro).
          Modulation: DSM2, DSMX"
          GruÃ?, Jan Peter
          (Blog: http://janpeter.net)
          • Alex666
            • 21.05.2010
            • 220
            • Alexander
            @Gee
            Danke !!
            Kann das futspek 8 kanäle ?
            Vg alex
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Nein, hast nur 6 Kanäle. Es sei denn, du hast nen HF Modul aus ner Dx8 drin bzw. lässt es dir einbauen.
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • Alex666
                • 21.05.2010
                • 220
                • Alexander
                Also geht es nicht mit dem modul?
                Vg alex
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  Wofür brauchst denn 8 Kanäle bei nem 300x?!
                  • Alex666
                    • 21.05.2010
                    • 220
                    • Alexander
                    Stimmt eigentlich
                    Wo kann man das modul noch kaufen ? Nanoheli weis ich ...
                    Vg alex
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      Google mal nach Schnellwechselsystem.
                      • Alex666
                        • 21.05.2010
                        • 220
                        • Alexander
                        Ok super!
                        Was kostet die version 3 ? (999€*)
                        Vg alex
                        • Alex666
                          • 21.05.2010
                          • 220
                          • Alexander
                          Bei nanoheli gibt es kein modul mehr
                          Weis jemand wo man noch ein futspekmodul bekommt?
                          Ich hätte eine dx4e spektrum rumliegen...
                          Da könnte man ja das modul ausbauen oder?
                          Vg alex
                          • waldo-A
                            • 03.04.2003
                            • 1131
                            • Walter
                            also,es funkt.,bei mir u.Kollegen funkt es,
                            T18,Fx30,aber,
                            wir haben nur das Low-range modul drinn,(Blade 130x,mcpx)
                            du brauchst f.den
                            300er das
                            High-range modul,(ist wegen der Reichweite)
                            Waldo,
                            • Alex666
                              • 21.05.2010
                              • 220
                              • Alexander
                              Hallo waldo!
                              Ja ich weiß aber leider gibt es da modul nicht mehr ...
                              Vg alex
