HoTT Telemetriedaten - Bedeutung von RX S Str
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    AW: HoTT Telemetriedaten - Bedeutung von RX S Str
    Zitat von ColaFreak Beitrag anzeigen
    ... nur der Rückkanal halt nicht.
    Da sind keine Daten des Rückkanal zu sehen, dass sind nur Daten vom Hinkanal !
    Bis bald, Wolfgang.
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      Falsch, Zitat Anleitung MX-16:
      Signalstärke (S-STR)
      Die Signalstärke (S-STR) wird in % angezeigt. Generell wird eine akustische Reichweitewarnung (Piepton- Intervall 1 s) ausgegeben, sobald das Empfängersignal im Rückkanal zu schwach wird. Da der Sender aber eine wesentlich höhere Sendeleistung besitzt als der Empfänger, kann das Modell immer noch sicher betrie- ben werden. Die Modellentfernung sollte aber dennoch sicherheitshalber verringert werden, bis der Warnton wieder verstummt.
      Die Formulierung "Empfängersignal im Rückkanal" ist IMO etwas unglücklich, aber ich denke es wird klar, was gemeint ist.
      Julian
      • Illu
        Illu
        Also ich hab mir jetzt gerade alle Flüge vom 550er angeguckt.
        Waren jetzt 10 Stück seit dem ich den 550er Fliege.
        Also S-Quali niedrigster Wert ist 73% und Datenverlust so um die 40-100 ms.
        Also Zusammengefasst man kann so Fliegen sollte aber evtl sich doch den Gr-16 einbauen wenn man ßngstlich ist?
        • WoFlei
          • 12.07.2008
          • 1129
          • Wolfgang
          Dort werden zwei verschiedene Dinge in einem "Atemzug" ohne Unterbrechung genannt. Richtig wäre es so:
          "Die Signalstärke (S-STR) wird in % angezeigt. (Punkt! Neuer Absatz!)
          Generell wird eine akustische Reichweitewarnung (Piepton- Intervall 1 s) ausgegeben, sobald das Empfängersignal im Rückkanal zu schwach wird. Da der Sender aber eine wesentlich höhere Sendeleistung besitzt als der Empfänger, kann das Modell immer noch sicher betrie- ben werden. Die Modellentfernung sollte aber dennoch sicherheitshalber verringert werden, bis der Warnton wieder verstummt."
          Man kann das sehr gut nachprüfen. Im Reichweitenmodus wird die Sendeleistung von 100mW auf 1mW verringert. Es werden also nur die Daten des Hinkanal schlechter.
          Folgender Test:
          TX und RX weit auseinander stellen. Beide einschalten und die Werte RX-S ST, RX-dBm und TX-dBm notieren. Danach in den Reichweitenmodus schalten und die Werte vergleichen.
          RX-dBm wird dann um -20dBm schlechter sein, RX-S ST wird auch schlechter, nur das Signal des Rückkanal TX-dBm verändert sich nicht.
          Bis bald, Wolfgang.
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            Also bei den Paketverlusten würde ich schon auf einen GR-16 gehen...
            • Oranje
              Oranje
              Vllt. wär für den Diabolo ja auch nen anderer Empfänger die Lösung. Muss mal ne Nacht drüber schlafen, ob ich den 24er durch nen 32er ersetze.
              Digitales Summensignal + Satellitenempfänger dürfte ja nicht gehen denke ich, der Port wäre dann ja doppelt belegt. Glaube nicht dass das mit nem Y-Kabel geht. Weiss da jemand näheres ?
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                Da kannst du das Geld auch gleich aus dem Fenster werfen.
                Die wirklich wichtigen Werte sieht man zwar nicht aber die Werte, die man sieht sind völlig OK ! Bei 20ms Datenverlust müssen die anderen Werte automatisch passen.
                Bis bald, Wolfgang.
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  Die Lösung zu welchem Problem?
                  • Oranje
                    Oranje
                    Welche Werte sind denn wirklich ausschlaggebend ? Würde mittlerweile auf Tx Dbm tippen...
                    • WoFlei
                      • 12.07.2008
                      • 1129
                      • Wolfgang
                      In erster Linie sind das die Datenverluste, bei einem RX mit zwei Antennen sollten die bei einem Heli immer sehr deutlich unter 100ms liegen.
                      Dann natürlich das eigentliche Sendersignal RX-dBm. Das sollte nur in Ausnahmefällen über -95dBm ansteigen. Im Normalfall liegt die Signalqualität zwischen 85 und 100%, einzelne Ausrutscher braucht man nicht überzubewerten.
                      Bis bald, Wolfgang.
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        Datenverlust in ms !! Und der ist bei deinen 20ms perfekt.
                        Der Rest ist uninteressant und bewirkt nur das man sich Gedanken macht, ob alles in Ornung ist, statt einfach Störungsfrei mit HoTT zu fliegen
                        ...wenn du wüsstets wie deine Datenverluste,RXxx,TXy(db...wasweißich) bei deiner vorhergehenden Anlage ohne Telemetrie war, wärst du nicht mehr geflogen
                        Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
