Spektrum DX8 Sticks mechanisch Trimmen?
  • APEXi
    • 10.08.2011
    • 277
    • Marc
    • Wien/BGLD
    mir ist soeben aufgefallen das die beiden Sticks meiner DX8 (Ail u. Rud) im Monitor nicht 0 anzeigen. Kann man das irgenwie mit aufschrauben der DX8 Mechanisch nachtrimmen? Fürs microbeast ist das nicht gut wenn die Trimmung nicht auf 0 steht - oder?
    Thx
    OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    AW: Spektrum DX8 Sticks mechanisch Trimmen?
    Wenn du das Update 2.05 drauf hast kannst du in den Systemeinstellungen die Sticks kalibrieren :-)
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      Vorsicht:
      es gab Geräte mit Problemen mit der Mittelstellung der Sticks:
      Spektrum DSMX Transmitter Bulletin
      Prüfen und gegebenenfalls einschicken.
      Irgendwo gibts die Info auch auf deutsch bei Horizon Hobby Servicedatenbank.
      Finde ich aber gerade nicht.
      Nachtrag:
      Wichtige technische Informationen
      Zuletzt geändert von faxxe; 19.08.2012, 16:41.
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Du kannst am Beast auch die Knüppeltotzone etwas hoch setzen.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          Ich würde unbedingt die Mittenstellung der Sticks zuerst prüfen. Sonst fällt der Heli
          nur etwas später runter. Mehrmals bewegen und den Monitor der DX8 beobachten.
          Wenn die Sticks nicht immer (!) auf 0 oder 1 gehen haben die Potis ein
          Kontaktproblem.
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • APEXi
            • 10.08.2011
            • 277
            • Marc
            • Wien/BGLD
            So, ich habe das jetzt mal wie im ersten link beschrieben getestet - also der wert für Ail u. Rud bleibt gleich..
            Meine DX8 habe ich im Dez. 2011 gekauft - soweit ich mich erinnern kann trat das Problem mit den Potis bei den älteren Modellen auf - oder?
            Ich fliege mit der DX8 auch den 250SE, 450 Pro u. MCPx bis jetzt hatte ich keinerlei Probleme.
            Ich kann mir gut vorstellen das die Knüppel vom häufigen Transpor in der Softtasche nicht mehr genau in der mittelposition stehen - was meint ihr?
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              Seit v.2.0~ irgendwas kann der Anwender die Sticks selbst kalibrieren. Keine Ahnung welche
              Version du drauf hast.
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • APEXi
                • 10.08.2011
                • 277
                • Marc
                • Wien/BGLD
                Habe die v2.4 drauf, die Kalibrierung hat geholfen, allerdings muss ich jetzt den Stick f. THR bzw. PIT richtig nach oben und nach unten drücken und halten damit ich auf 100% komme. Wenn ich den Stick nur normal an die Endposition drücke zeigt er nur -99 bzw. 99 an.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Das ist egal, Hauptsache die Mittelstellung passt!
                  Grüsse Robert
                  • APEXi
                    • 10.08.2011
                    • 277
                    • Marc
                    • Wien/BGLD
                    ok, aber habe ich dann beim einlernen des gaswegs am regler bzw. empfänger nicht das problem das mir 1% fehlt?
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      Nein, genau deswegen wird ja der gasweg eingelernt. Damit die endwerte korrekt sind, du kannst auch nur 40% weg im sender haben und 100% öffnung - wenn du eben den gasweg neu einlernst.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Eine Abweichung von 1% ist nix schlimmes, kann nach einiger Zeit vorkommen, wenn die Potis sich einlaufen.
                        Einfach neu kalibrieren. Sollte dann erledigt sein. Beim Kalibrieren vorsichtig + förmig ans Maximum rantasten.
                        • APEXi
                          • 10.08.2011
                          • 277
                          • Marc
                          • Wien/BGLD
                          alles klar, vielen dank für eure hilfe!
