MX16 hott 2,4 gz+Spektrum Modul selbstbau ?
  • Pitch Neuling
    Pitch Neuling
    Hallo Helipiloten
    Mal eine Frage
    ich habe gehört das es möglich sein sollte
    Der Mx16 hott ein modul zu verpassen
    um dann Spektrum Empfänger anzusprechen.
    Folgendes :
    Ich möchte mit meiner Mx16 hott 2,4
    den Blade MCPX steuern und auch expo verwenden
    können.
    Der Blade hatt alls Original Rtf version eine
    DX4 2,4GH mit dabei.
    Weis wer von euch wie das zu bewerkstelligen
    wäre ?
    Wünsch noch einen schönen Sonntag,
    Lg
    JoePitch
  • matdog2
    matdog2
    AW: MX16 hott 2,4 gz+Spektrum Modul selbstbau ?
    Schau mal hier: Graupner MX 16 Hott - Spektrum Erweiterung - RC-Heli Community
    • Pitch Neuling
      Pitch Neuling
      Halli hallo matdog2
      diesen beitrag hatte ich schon gelesen,
      nur leider ist die anleitung für mich nicht
      nachvollziehbar,
      und kaufen möchte ich nichts da ich ja praktisch
      alles zuhause habe (DX4 modul)
      • wm13
        wm13
        Mit der MX-16 wird es etwas schwierig, da die Spektrum-Module vom Markt genommen wurden.
        Das -Modul- besteht aus einem HF-Modul (welches z.B. in einer DX.. Anlage verbaut ist) und einem PPM-Konverter, welches das PPM-Signal der MX-16 auf das Spektrum-Signal umwandelt.
        Diese Module gab es bis vor Kurzem noch für diverse Hersteller wurden aber von Horizon vom Markt genommen.
        Nun müsstest du dein HF-Modul ausbauen und diesen Konverter selbst dazu bauen und programmieren. Dazu gibt es genug Foreneinträge.
        Bei der MX-20 wurde das mit der Software gelöst und es reicht hier das HF-Modul, welches am Datenport angeschlossen wird. Diese Lösung gibt es glaube ich bei der MX-16 nicht.
        Beschreibung MX-20 / Spektrum-Modul
        Lg Werner
        • Steve82
          Steve82
          Hallo bin auch grad dabei mir ein Spektrum modul zu bauen für meine mx-16
          Hab nun alle benötigten Bauteile zusammen aber leider nur eine unsaubere Zeichnung und so wird das nichts vielleicht hat ja jemand ne Zeichnung oder ein paar detaillierte Bilder
          Gruß Stefan
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Ist >diese Anleitung< genau genug?
            GruÃ? Michael
            • Steve82
              Steve82
              Danke für deine Hilfe und schnelle Antwort weiß du was die Pfeile bedeuten sollen ,werde das später mal angehen
              Gruß Stefan
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Die Pfeile heißen "geht auf Masse"
                • Steve82
                  Steve82
                  Danke werd die Tage mal berichten ob es funktioniert
