Spektrum DX8 kurzer Knüppelweg
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    gestern kam meine DX8 bei mir an und im Vergleich zur DX6i hat diese beim linken Stick einen sehr kurzen Knüppelweg. (Fliege Mode 2)
    Die DX6i lässt sich bis zum vierten Strich von der Mitte aus bewegen, die DX8 nur bis 2,5. Ich habe den Sender schon aufgeschraubt um nachzusehen und habe zwei kleine Plättchen gefunden die die Endposition des Knüppels darstellen. Der rechte Knüppel lässt sich ein Stück weiter bewegen, da die Plättchen fehlen.
    Selbst wenn ich die Plättchen herausnehme, kann ich den Stick nur bis zum dritten Strich bewegen. (Plättechen habe ich aber wieder eingebaut)
    Im Vstabi konnte ich alles richtig einstellen.
    Ist der kurze Weg normal?
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
  • .daniel
    • 23.08.2011
    • 1241
    • Oberursel, FFM
    AW: Spektrum DX8 kurzer Knüppelweg
    Ja das ist begrenzt.
    GruÃ? Daniel
    Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
    • RichardS
      • 17.02.2006
      • 245
      • Richard
      • Flugort: Karlsruhe
      kannst aber selbst ausbauen, habe bei mir auch gemacht.
      TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
      http://www.richard-dj1pi.de
      • janisi
        • 27.12.2005
        • 493
        • Heinz
        • Baunatal
        der kurze Weg soll für schnelle Pitchwechsel von vielen Piloten gewünscht sein, steht wohl so auch im Handbuch der DX8.
        Mir hat das auch nicht zugesagt und ich habe die Plättchen der Anlage entfernt, seitdem ist auch bei der DX8, für mich, alles wie ich es von meinen anderen Anlagen gewohnt bin.
        Beste Grü�e
        Heinz Kreutzburg
        • bernharda
          bernharda
          Aber nachher nicht vergessen die Knüppelwege neu anzulernen!
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            Mit Knüppelwege anlernen meinst du die Wege im Vstabi oder die in meinem Jive?
            Bin jetzt von der DX6i gewechselt und habe aber nur alles im Vstabi wieder neu eingestellt, da der Jive die Ansteuerung sowiso vom Vstabi bekommt.
            Da kann ich dann auch 1mm Knüppelweg haben aber das ändert ja an den 100% die der Jive vom Vstabi bekommt nichts.
            Sehe ich das so richtig?
            Oder muss ich die Wege in der DX8 selber dann neu Kallibrieren? Bestimmt oder? (Für den Fall das ich die Plättchen doch entfernen sollte)
            • Mirkobeast
              • 27.10.2009
              • 2069
              • Mirko
              • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
              Kann mir sehr gut vorstellen, dass ein einfaches Kalibrieren der DX8 das einzige ist, was man machen muss. Dann weiß die Funke wieder, was die Maximalausschläge sind, am Empfänger sollte dann bei größerem Weg genau das gleiche rauskommen. Im Servomonitor überprüfen!
              Mirko
              Mirko Align zuhaus
              • bernharda
                bernharda
                Ja, genau das.
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                  Macht man doch indem man einmal den Mode ändert.
                  Oder gibt's nicht mittlereweile nen Menüpunkt für?
                  grü�e marndra
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Gibts. Letzte Seite Systemmenü. Nicht den Drehknopf vergessen. Zumindest bei 2.04 stand nix davon im Menü, musste aber auch mitkalibriert werden.
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      SUPER, danke dir. Hatt ich doch richtig in Erinnerung.
                      Korrekt?:
                      Wenn man im V-Stabi alles mit "Null" und den digitalen mitten programmiert hat, d.h. im Sender Subtrim immer schön auf 0,....
                      ...dann müsste man nur wie oben beschrieben am Sender kalibrieren und alles passt nach 2.0.5 Update.
                      Richtig gedacht?
                      grü�e marndra
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Denke schon. Außerdem, nimmt das V-Stabi nicht sowieso das, was beim initialisieren anliegt, als 0-Wert ? So machen es die meisten Stabis...
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          Ja, es ist aber dennoch möglich, dass sich beim kalibireren auch den Nullpunkt gelernt wird?
                          Dann würde das Stabi driften...
                          grü�e marndra
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            Nach dem ich die dx6 dann dx7 und jetzt endlich die dx8 hab, ist mir das hier auch sehr extrem aufgefallen.
                            Ich finde den jetzt schon extrem kurz. Mich würden gerade mal ein paar weitere Meinungen interessieren. Habt ihr das alle so kurz gelassen oder die Plättchen entfernt. Verliert man da nicht zu viel Auflösung?
                            Aber wahrscheinlich ist das echt Geschamkssache. Für die einen kann im 3d gebolze der Ptichwechsel nicht schnell genug gehen, die andern brauchen mehr Feinfühligkeit.
                            • Sonic_1579
                              • 14.08.2012
                              • 1160
                              • Julian
                              • FMC Mümlingtal
                              Ich habs bei mir rausgemacht.
                              Ich habe lieber einen längeren Weg und feinere Pitchdosierung
                              Logo 600SX V2
                              Oxy 3 Qube
                              Lynx Field Rep
