Warum hat die Graupner MX-20 auf der Hauptplatine einen Motoranschluss?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Ich habe neulich bei der mx-20 die Feder für den Pitchknüppel entfernt, und dabei ist mir auf der Hauptplatine aufgefallen das dort ein Anschluss für ein 2 Poligen Motor vorhanden ist.
    Was will Graupner damit sagen, dass das etwa ein Virbationsalarm ist, wie bei der Spektrum DX8?
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Warum hat die Graupner MX-20 auf der Hauptplatine einen Motoranschluss?
    Mach mal ein Bild!
    Grüsse Robert
    • betom
      brushlesstuning.de
      Onlineshop
      • 12.10.2007
      • 560
      wer sagt denn, dass da ein Motor vorgesehen ist?
      Ein zweipoliger Stecker kann doch eigentlich alles bedeuten, oder?
      Trotzdem wäre ein Bild interessant.
      Tom
      brushlesstuning.de
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Es war ursprünglich ein Motor für einen Vibrationsalarm vorgesehen, nach Tests hat sich dann aber wohl herausgestellt das es dadurch andere Probleme geben kann - sprich das ganze wurde fallen gelassen.
        Die Quelle für diese Info ist der Graupner Mitarbeiter der unter anderem hier und auch vor allem im Rc-network schreibt. Irgendwann vor vielen Monaten ist da die gleiche Frage nämlich schon mal aufgetaucht.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Tom
          Nicht ganz, Auf der Platine stand "Motor" drauf! Und unter der Aufschrift war die Buchse zu sehen.
          Bild werde ich machen...
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Ich meine auch das wo gelesen zu haben...
            Schade eigentlich.. wär sich ein nettes Feature...
            vielleicht kann man ja selbst mal was Nachrüsten... sofern die Software das noch ansteuert...
            Warum das nicht gemacht wurde steht auch auf einem anderen Blatt... den in meinen Handys ist solang ich denken kann schon ein Vibrationsmotor verbaut... und ich glaub Handys sind von der Elektronik her nicht minder anfällig... ?!:dknow:
            • Uija
              • 15.08.2010
              • 2668
              • Jens
              hmm, wenn beim vibrieren des handys der empfang kurz verschlechtert wird, ist mir das meist egal. wenn dadurch ein modell runterkommt fänd ich das doof
              LG, Jens
              Heli-Club Hamburg
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                Das würde mich auch mal interessieren, ob der Steckplatz noch freigeschaltet ist?
                Das währe echt schade wenn der Sender ein Feature hat, was nicht nutzbar währe...
                Achso, die Aufschrift "Motor" ist nicht auf der Oberseite der Buchse, sondern seitlich links!
                Hier das Foto:
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Ich hole das Thema wieder auf, um zu fragen ob jemanden schon mehr bekannt ist,
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                    Na ja, die DX 8 hat ja auch Vibrationsalarm, aber ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass es zu Problemen kommen kann, da sich bei einigen Geräten wohl einige Kontake abvibriert haben, ich jedenfalls verzichte gerne auf so ein Feature, mir wäre ein richtiger Lautsprecher lieber.
                    570S, TDR I, TDR II, TDF
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3321
                      • Marcel
                      Ich habe vorhin mal beim Service angerufen, dabei kam dies heraus:
                      Mir wurde dort gesagt, das ich da nichts anschließen sollte, da diese Funktion nicht gegeben ist. Es wurden zu viele Probleme gesammelt, das es dann zu keinem Einbau gekommen ist!
                      Spektrum hatte auch sehr viele Probleme damit gehabt, es wurde so lange getestet bis eine passabele Lösung gefunden wurde.
                      Bei Graupner Sender wurde keine richtige Lösung gefunden, somit wurde das Feature eingestellt und nicht verbaut. Schade eigendlich, meine Meinung dazu!
                      Ich habe einen Lautsprecher schon verbaut, siehe mein Video:
                      Graupner mx-20 HoTT Sprachausgabe Lautsprecher intern - YouTube
