Graupner Empfänger GR-24
  • T-Rex 450 Sport
    T-Rex 450 Sport
    Hallo Heli-Gemeinde,
    mein Name ist Dieter und bin neu hier im Heli-Forum sowie auch blutiger Heli-Anfänger.
    ich habe vor kurzen einen T-Rex 450 Sport gebraucht erworben und mußte das Teil von Grund auf neu aufbauen, da so ziemlich Alles unbrauchbar oder defekt war. Habe also schon zum Anfang von meinen Umstieg von Flächenmodell zu Heli-Fliegerrei viel Lehrgeld bezahlt!
    Nun zu meinen Problem.
    Ich habe meine MC-24 Sendeanlage auf Hott 2,4 GHZ bei Graupner umbauen lassen und mir einen GR-24 Empfänger mi 12 Ausgängen zu gelegt.
    Für den Heli habe ich folgende Komponenten:
    � CopterX Brushless Regler mit 50A und 3A BEC. (Programmierbar über den Sender)
    â?¢ CopterX Brushless Motor mit 3550kv inkl. passendem Ritzel.
    â?¢ CopterX CX-GY240 Head Lock Gyro
    â?¢ CopterX 9257 25g Fusonic Digital High Speed Heckservo (0,08 sec / 60 Grad bei 4,8V)
    â?¢ CopterX 3x 9g Taumelscheiben Servo
    Hat jemand eine Idee wie den CopterX Brushless Regler mit 50A und 3A BEC. (Programmierbar über den Sender) an den Empfänger anschließen muss?
    Danke für Eure Hilfe und Mühe.
    MFG. Dieter
  • viper2097
    • 31.05.2012
    • 865
    • Jdbg/Stmk/Ã?
    AW: Graupner Empfänger GR-24
    Kanal 1: Rollservo rechts
    Kanal 2: Rollservo links
    Kanal 3: Nickservo
    Kanal 4: Gyro -> Heckservo
    Kanal 5: Frei
    Kanal 6: Regler
    Kanal 7: Gyrosense
    Alternativ:
    Billigeren 6 Kanal Empfänger kaufen der beim 450er mehr als ausreichend ist und so belegen:
    Kanal 3: Nickservo
    Kanal 5: Gyrosense
    Kanal 6: Regler
    Und dann unter Code 92(?) "Empfängerausgangsbelegung" einfach Kanal 5 -> 7 und Kanal 7-> 5 legen.
    Lg, Chris/MC24@Spektrum
    H:T-Rex500ESP,mCPX
    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Kanal 3: Nickservo
      Kanal 5: Frei
      Kanal 6: Regler
      Kanal 7: Gyrosense
      Alternativ:
      Kanal 3: Nickservo
      Kanal 5: Gyrosense
      Kanal 6: Regler
      Genauso steht's in der Anleitung!
      Lesen bildet!
      Grüsse Robert
      • T-Rex 450 Sport
        T-Rex 450 Sport
        In dem vom Graupner gelieferten Empfänger stand soweit ich glesen habe nur drin wie der Empfänger mit dem Sender verunden werden soll, und wenn ich das übersehen habe dann sorry.
        Wollte auf Nummer Sicher gehen, das Ding kostet immerhin 105.-€!
        Aber Danke noch malfür die Hilfe
        MFG.Dieter
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Dann würde ich meinen Händler wechseln!
          Z.B. Empfnger, ...
          Und die Empfängerbelegung steht in den diversen Anleitungen, ist bei jedem Graupner-Sender gleich!
          Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 10.08.2012, 08:25.
          Grüsse Robert
          • viper2097
            • 31.05.2012
            • 865
            • Jdbg/Stmk/Ã?
            MFG.Dieter
            Er meinte in der Anleitung die deinem Sender beiliegen sollte und die du auf jeden Fall einmal komplett durchlesen solltest wenn du derartige Fragen stellst.
            H:T-Rex500ESP,mCPX
            • T-Rex 450 Sport
              T-Rex 450 Sport
              Danke nochmal,
              aber wie ich schon erwähnt habe ich meine MC-24 auf Hot umbauen lassen und in der Senderbe-schreibung steht da nix drin wie der GR-24 Empfänger anzuschließen ist. Der Sender ist ja auch schon 5 Jahre alt, und wie gesagt die Anleitung vom Empfänger beschränkt sich auf die Sender Verbindung.
              Dank Euch weiss ich ja jetzt wie es geht, wenn Ihr noch Tips zur Programmierung oder zur Einstellungen der Servos, Pitch usw. habt bin für jede Hilfe dankbar.
              Gruß Dieter
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Da ändert sich ja nichts nur weil du HoTT drin hast!
                Wenn du grundsätzliche Fragen hast, solltest du das etwas präzisieren!
                ßbrigens haben die alten 35Mhz-Empfänger dieselbe Kanalbelegung wie die HoTTies!
                Grüsse Robert
                • T-Rex 450 Sport
                  T-Rex 450 Sport
                  Hallo Robert,
                  hat etwas gedauert, ich habe jetzt dieServos verbaut und wie folgt an den Empfänger angeschlossen:
                  Kanal 3: Nickservo
                  Kanal 5: Frei
                  Kanal 6: Regler
                  Kanal 7: Gyrosense
                  Die Servos funktionieren soweit, aber wenn ich den Pitch betätige werden Servo 1-3 auch angesteuert (Rollservo rechts, Rollservo links, Nickservo), je mehr Pitchausschlag umso mehr Ruderauschlag der anderen Servos.
                  Ist das normal?
                  Gruß Dieter
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Ist das normal?
                    Kommt drauf an was du unter normal verstehst!
                    Die sollen bei Pitch ja auch angesteuert werden!
                    Wenn du Pitch gibst, müssen die drei Taumelscheibenservos gleichzeitig nach oben gehen, detto nach unten bei negativ Pitch!
                    Was hast du im Helimischer eingestellt?
                    3 Servos/ 2Roll?
                    Grüsse Robert
                    • T-Rex 450 Sport
                      T-Rex 450 Sport
                      Im Helimischer für die MC-24 ist unter Helityp die Einstellung 3 Servos/ 2Roll eingestellt.
                      Wie würdest Du die Pitch und Gaskurve sowie die Rotorblätter für Anfänger einstellen?
                      • viper2097
                        • 31.05.2012
                        • 865
                        • Jdbg/Stmk/Ã?
                        Bei den Fragen die du stellst frage ich mich ernsthaft ob du dich auch nur schon ein bischen mit der materie auseinandergesetzt hast...
                        Würd sicher nicht schaden wenn du nicht gleich beim Erstflug ein Rotorblatt im Bauch haben willst....
                        Um deine Frage aber auch noch zu beantworten:
                        Als blutiger Anfänger / Kampfschweber: -2 Grad und + 9 Grad. Kann sein dass du je nach Einbaulage nicht auf -2 Grad kommst, in diesem Fall dann den geringsten negativwert der geht. Drehzahl natürlich als v kurve oder mit gasgerader und governor so auf etwa 2500 bis 2700...
                        Erklär mir aber bitte was du bei den rotorblättern einstellen willst? Willst ein neues Profil draufschleifen?
                        Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
                        Zuletzt geändert von viper2097; 12.08.2012, 20:48.
                        H:T-Rex500ESP,mCPX
