Graupner mx-20 zeigt diese Symbole im Hauptdisplay nicht an...
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Nabend
    Ich habe mir vor gut 2 Wochen eine mx-20 gegönnt. Nun habe ich im Internet dieses Bild bei einem Shop gefunden, der die mx-20 verkauft.
    Auf dem Bild ist zu sehen, dass Hott in der Anzeige steht, und das beim Akku auch eine Prozent Zahl zu sehen ist.
    Dies ist bei mir nicht der Fall? Ist das etwa ein neues Update, wenn ja, welches Version?
    Weil soweit habe ich mich noch nicht gewegt am Sender...
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 09.08.2012, 18:36.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner mx-20 zeigt diese Symbole im Hauptdisplay nicht an...
    Die Prozentzahl gibt's schon länger nicht mehr, zu ungenau!
    Das mit dem HoTT-Symbol weiss ich nicht!
    Grüsse Robert
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      Also Version ist noch nicht so veraltet, ist es unbedingt wichtig die aktuelle software auf zu spielen?
      • miszczuk
        • 26.05.2011
        • 268
        • Bernhard
        • Bruchsal
        Das kommt darauf an....
        Also ich würde zuerst mal schauen welche Version auf der MX-20 drauf ist. Dann zu Graupner gehen, die Software für die neueste Version herunter laden und im Changelog schauen ob sich das ganze lohnt. Mit dem "Firmware Upgrade Studio" ist das Update kein Problem, es gibt sogar ein Video an dem du dir das ganze anschauen kannst. Nicht vergessen: Wenn Update dann alles. Also Sender, Empfänger, Smart Box.
        Bernhard
        GruÃ?
        Bernhard
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Also, habe ich das richtig verstanden: Wenn ich ein neues Update auf dem Sender ziehe, dann muss er Empfänger auch geupdatet werden?
          Ich habe die V1.113 drauf. Und die neue ist die V1.120
          Bei der neuen sind halt für den MikroKopter die Sprachausgaben dazu gekommen. Also für mich nicht wirklich interessant, weil mein MK mit der FlightControl 1.3 keine Telemetrie übertragen kann.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Nein, muss nicht!
            Aber wenn du dir nicht mehr sicher bist welche Version wo drauf ist, würde ich mal alles auf denselben Stand bringen!
            Danach kannst du entscheiden was du updatest und was nicht!
            Die Updates sind ja kein muss, die Funkstrecke funktioniert immer!
            Sieh dich mal in der HoTT-Lounge um, da kannst du einzelne Dateien ziehen und brauchst nicht immer das ganze Paket bei Graupner herunterladen!
            HoTT
            Grüsse Robert
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Danke Robert, werde mich da mal umsehen.
