Spektrum TM1000 + BL RPM Sensor
  • matzzz
    • 01.09.2009
    • 113
    • Matthias
    • Hüttlingen/Crailsheim
    Hallo Leute,
    ich setze o.g. Kombi an einem Jive 80+ HV und einem Skorpion HK-5035-500kV in meinem MA Furion6 ein.
    Ich habe folgende Drehzahlen ca. eingestellt: 1.900 - 2.100 - 2.300 rpm. Nun zum "Problem": die ersten beiden rpm´s werden sauber angezeigt,
    die hohe Drehzahl jedoch nicht - im Display der DX8 steht dann: ---
    Im Telemtrie-Setup der DX8 habe ich - denke ich - auch alles richtig eingestellt: ßbersetzungsverhältnis ist 109:13 = 8,4 und Pole: 10
    rpm Anzeigebegrenzung in der DX8: 0 - 3000rpm
    Was mache ich falsch? Habe ich was beim einstellen übersehen?
    P.S. der BL RPM Sensor ist der original Spektrum...
    Matze
    Zuletzt geändert von matzzz; 09.08.2012, 12:33.
    MA Furion6 @ 12S @ VStabi
    Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
    Logo 400SE @ 6S @ BeastX
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: Spektrum TM1000 + BL RPM Sensor
    Hallo Matze,
    das geschilderte Problem hatte ich in der Form noch nicht. Jedoch gab es bei einem BL-Sensor Probleme, weil die Drehrichtung des Motors im Regler umgedreht wurde. Dabei wurden in den "niedrigen" Flugphasen aberwitzige Drehzahlen angezeigt.
    Eventuell hilft es, nur die Verbindungen zwischen Motor und Regler einmal durchzutauschen.
    Jörg
    • matzzz
      • 01.09.2009
      • 113
      • Matthias
      Hi Jörg,
      das könnte eine mögliche Lösung sein, da ich am Jive die Drehrichtung elektronisch geändert habe... war zu faul die Motorkabel nochmal umzustecken... Werde das nun doch tun und berichten ob das der Fehler war.
      Danke + Grüße
      Matze
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Zitat von matzzz Beitrag anzeigen
        Hallo Leute,
        Matze
        RPM Anzeigebegrenzung gibts nicht Du hast wahrscheinlich den Alarm eingestellt, aber nicht aktiviert.
        Du hast aber beide Kabel vom Sensor am Regler angeschlossen, oder ?
        Wenn du einen Jlog hast, kann man glaub ich einen Ausgang als RPM Ausgang konfigurieren, der könnte dann auch direkt in den TM reigeführt werden (hab ich allerdings nicht ausprobiert).
        Der Drehzahlsensor vom Spektrum ist eine analoge Variante, die funktionieren nicht bei jedem Regler zuverlässig.
        • neotask
          neotask
          Wenn Du es nicht hinbekommst, dann hol Dir den hier:
          Hyperion Phasen Drehzahlsensor (fr V-Stabi geeignet) | Mikado V-Stabi | V-Stabi / Flybarless
          Der funktioniert 1A. Du musst da lediglich den Stecker umlöten.
          Gruß Olli
          • matzzz
            • 01.09.2009
            • 113
            • Matthias
            ...oder so
            Und ja natürlich habe ich beide Kabel vom Sensor am Regler angeschlossen - habe ja nur das "Problem" mit der hohen Drehzahl... sonst funktioniert ja die rpm-Ausgabe...
            Matze
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
              Also bei mir funktioniert das am Jive 80 ohne Probleme.
              Wenn die niederen Drehzahlen korrekt angezeigt werden, könnte es auch an einem Defekt des Sensors liegen. Vielleicht steigt der Sensor bei zu hoher Drehzahl aus.
              Gruß Helmut
              You can't make it safe, because fools are too innovative!
