nachdem ich versehentlich den Speicher von der DX6i gelöscht und wieder programmiert habe, läuft der Motor (600E FL) erst an wenn ich vorher kurz auf HOLD und wieder zurück schalte. Eigentlich ganz praktisch doch wo stellt man das ein??
DX6i Hold
DX6i Hold
nachdem ich versehentlich den Speicher von der DX6i gelöscht und wieder programmiert habe, läuft der Motor (600E FL) erst an wenn ich vorher kurz auf HOLD und wieder zurück schalte. Eigentlich ganz praktisch doch wo stellt man das ein??Mindestens haltbar bis: 17.04.2020Stichworte: -
AW: DX6i Hold
Ist das nicht normal?
Heli einschalten und den Hold Schalter nach unten, dann initialisiert der Empfänger glaube
ich nicht richtig, oder gibt kein Signal an den Regler. (Schlecht formuliert, ich weiss)
Wenn dann auf Hold geschaltet wird, passiert das ganze und dann läuft er auch an beim
Umschalten.
Grüße,
Nico
AW: DX6i Hold
Schau mal in die Anleitung der DX6i.
Wenn Du die vollständige Anleitung hast (also Flugzeug und Heli-Programmierung) dann wirst Du ab Seite 118 fündig.
Nur kurz: Wenn im Menü THRO CUR und dort unter HOLD ein Wert von "0" eingestellt ist, ist der Motor bei Stellung "1" des Schalters "TH Hold" aus.
Und erst wenn der Schalter dann auf Position "0" umgelegt wird, läuft der Motor mit den unter "NORM" und "STUNT" eingestellten Werten - je nach Stellung des Schalters "F. Mode" - an.
PatrickBlade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
AW: DX6i Hold
Hallo Patrick,
ja, dass ist richtig. Nur bisher war es halt so, dass der Motor auch lief wenn der HOLD-Schalter beim einschalten der Funke auf MIX stand. Das tut er jetzt nicht mehr sondern er läuft nur an, wenn ich vorher kurz auf Hold und wieder zurück schalte.
Aber so lange es so bleibt ist ja auch alles gut :-)Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
AW: DX6i Hold
Ah, das sind doch die Standard Einstellungen meiner Meinung nach?
Aber wie startet Ihr denn den Motor? Habt Ihr eine Gaskurve die bei 0 anfängt?
Ich fliege mit fester Gaskurve Normal mit z.B. 60-60-60-60-60 und Stund 80-80-80-80-80.
Dann den Hold Schalter runter und Heli dreht mit Sanftanlauf los.
Grüße,
Nico
AW: DX6i Hold
Ja, ist doch richtig so.Zitat von Nico Beitrag anzeigenIch fliege mit fester Gaskurve Normal mit z.B. 60-60-60-60-60 und Stund 80-80-80-80-80.
- Funke an
- TH Hold auf "1"
- Lipo am Heli anschliessen
- TH Hold auf "0"
Motor läuft an, und losfliegen.
Durch diese Vorgehensweise verhindert man übrigens, dass der Motor des Helis aus Versehen beim anschließen des Lipos anlaufen kann.
Für mich ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt.Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
Slevin Kelevra
AW: DX6i Hold
Gas/Pitch Trimmung der Funke verstellt? Schau dir mal dein Servomonitor an. Kann sein dass nicht 0 anliegt wenn du startest und somit der Regler nicht initialisiert
