Futaba T8FG umbau auf 5,8 GHz möglich?
  • Suepf
    Suepf
    Hallo!
    Ist es möglich den Sender auf 5,8 GHz umzubauen?
    lg
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Futaba T8FG umbau auf 5,8 GHz möglich?
    Was hast du vor das du auf 5,8ghz gehen willst ?
    Erzähl doch mal mehr warum und wieso würde mich interessieren .
    Ich glaube machbar wäre so etwas bestimmt wenn man 2,4ghz Senden kann warum dann nicht
    auch 5,8ghz.
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      brauchst dann aber auch 5,8ghz empfänger
      DJBlue´s Wix-Page
      • joachim68
        joachim68
        Mal davon abgesehen, das du mit 5,8GHz kein Modell in unserem Sinn nicht betreiben darfst und "DJBlue" bezüglich der Empfänger schreibt, ...
        ... wofür brauchst du eine Funke mit 5,8GHz *
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Ich glaube Videoübertragung für Modelle gibt es mit 5,8GHz....
          Align 700XN coming soon
          • Suepf
            Suepf
            ein kollege vom modellflugplatz verkauft seine 5.8ghz delux fpv anlage.
            Da mich mit motor segler schon mal FPV geflogen bin bin ich mir am überlegen ob ich ihm das system abkaufen soll.
            • Suepf
              Suepf
              hab grad im internet gelesen das es totaler schwachsinn ist fpv mit 5,8ghz funke zu fliegen.
              Anscheinend ist es sogar sinnvoller mit 35mhz zu fliegen und nur Bild und Ton über 5,8ghz zu übertragen?!
              • Askalon
                Askalon
                ja, 5,8 ghz ist nur für Videoübertragung gedacht..
                Damit sie deine T8FG mit 2,4ghz nicht stört.
                35mhz macht dann Sinn wenn du einige Kilometer wegfliegen magst.Aber das ist in Deutschland verboten.
                Bei uns darfst du nur so weit fliegen wie dein Kumpel schauen kann, damit er dir notfalls die Funke entreissen kann.
                  Meiner Meinung nach ist das genau anders rum: Die T8FG würde nicht gestört werden, aber sie stört ihrerseits die Videobildübertragung.
                  Und 35 MHz fliegen die Leute deshalb, weil 5,8 GHz nicht so weit geht wie 2,4 GHz. Deshalb wird 2,4 GHz für Video genutzt, damit bleibt nur mehr 35 MHz fürs Fliegen.
                  • Suepf
                    Suepf
                    Wenn ich ehrloch bin ist mir sch... egal ob das verboten ist oder nicht. Darum gehts mir ja beim FPV fliegen.
                    Ich will mich in der FVP brille nicht sehen wie ich dastehe mit der funke in der hand.
                    Ich wohne in Vorarlberg (A) wir haben schöne Berge die ich gerne auskunden möchte mit dem FPV system ;-)
                    • Derroylo
                      • 11.08.2009
                      • 1550
                      • Carsten
                      • Lingen / Wachendorf
                      Also es ist so das wenn deine Funke auf 2,4ghz liegt und dein FPV auch dann stören die sich gegeneinander. Weswegen man dann 5,8Ghz nimmt für das FPV(das hat mit deiner Funke absolut nichts zu tun, die bleibt auf 2,4ghz). Problem dabei ist das die Reichweite nur bis 200-300m geht, danach ist Ende. Man kann diesen Bereich erhöhen indem man andere Antennen nutzt, eine automatische Nachführung oder auch ein System mit zwei Empfängern(Diversity) wo dann das beste Signal der Videokamera genutzt wird.
                      Aus diesem Grunde nehmen viele dann ein 2,4Ghz FPV System und eine Funke die auf 35MHz läuft. Hier ist die Reichweite schon von Beginn an besser, problem ist halt nur wenn du auf nem Flugplatz bist und da sind Kollegen mit ihren 2,4ghz Fernsteuerungen werden dir die in dein FPV Signal reinrauschen und du kannst nichts mehr erkennen.
                      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                      MFC-Lingen
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Besorg dir eine Amateurfunk-Lizenz und übertrage Video auf dem 900MHz Band.
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Seit wann dürfen Amateurfunker das GSM Band nutzen?
                          • DIGITDUCK
                            DIGITDUCK
                            Ist nicht das D-Netzt ( Mobilfunk ) im 900 Mhz Band ?
                            Edit: war zu langsam
                            • Derroylo
                              • 11.08.2009
                              • 1550
                              • Carsten
                              Schau doch mal in nem speziellen Forum für FPV nach, die werden dir sicherlich genaueste Auskunft geben können: FPV-Community.de // Das FPV Portal - Forum
                              MFC-Lingen
