DX7s Einstellungen Blade 120 SR?? Bitte um Hilfe!
  • Tritake2
    Tritake2
    Hallo an alle,
    habe ein Problem!
    Gestern ist meine neue Spektrum DX7s angekommen und habe dann gleich versucht den Blade 120 SR einzurichten!
    Nur ich komme einfach mit den Profileinstellungen nicht klar!
    Habt Ihr vlt eine Settings SPM File für mich??
    Habe diesen Link gefunden: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=391748
    Aber beim verwenden dieser Setup Datei zieht der Heli stark nach Links und weiß nicht warum!
    Danke
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: DX7s Einstellungen Blade 120 SR?? Bitte um Hilfe!
    Zitat von Tritake2 Beitrag anzeigen
    ... ich komme einfach mit den Profileinstellungen nicht klar!
    Vielleicht könntest Du Dein Problem etwas präzisieren, dann ist auch konkrete Hilfe möglich! Von Hand selber einstellen ist allemal besser als ein vorbereitetes File zu importieren... kann nicht schaden zu verstehen was man da tut !
    Prinzipiell ist beim 120 SR nicht viel zu tun... Heliprogramm, 1 Servo 90° und binden - sollte schon passen!
    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 02.08.2012, 09:44.
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Was willst Du beim 120SR mit Settings erreichen ?
      Nimm mal einen neuen Speicherplatz, binde ihn als FLUGZEUG und schau dann ob die Taumelscheibe korrekt steht und sich generell korrekt bei Steuereingaben bewegt.
      Dann Probe-Flug und evt. trimmen.
      Wer dann noch Spaß drann hat, dem FP-Hubi per Software seine Eigenarten abzugewöhnen - von mir aus. .....
      (Aber wozu gibt es die Knüppel....... )
      mfg
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • Tritake2
        Tritake2
        Jo muss ja kein fertiges File sein eine gute Anleitung würde mir auch reichen damit ich es lerne!
        Kann ich nach dieser vorgehen??: http://www.microcopters.de/artikel/e...sr#kommentar35
        Das einzige Problem das ich habe ist das der Heli nach Links zieht weil wahrscheinlich der Gyro bzw. 5in1 Einheit nicht ganz aktiviert ist!
        Mit der Trimmung geht es nämlich nicht!
        Aber hier steht ja glaub ich oben eh welcher Schalter man stellen muss das alles passt!
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Das einzige Problem das ich habe ist das der Heli nach Links zieht ...
          Da tippe ich eher auf ein mechanisches Problem! Binde mal mit der Funke, bring alle Knüppel in Mittenposition (vorher Gasgerade 0 0 0 0 0 einstellen oder Th-Hold ziehen wenn richtig geproggt) und stell ne Nahaufnahme des Rotorkopfes als Bild hier ein!
          • Tritake2
            Tritake2
            OK werde ich später ausprobieren !
            Noch zur Info mit der alten originalen Playstation Funke vom Balde ist er einwandfrei geflogen!
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2277
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              Und mit der (Kinder) Funke ist eben nix gemischt etc. etc. etc.
              Befolgst Du meinen Rat - fliegt er wie gewohnt !
              mfg
              Roland
              • Tritake2
                Tritake2
                mfg
                Roland
                OK alles klar ich werde es heute Abend testen !
                • Blader
                  • 21.09.2009
                  • 2277
                  • Roland
                  • Köln / Erftstadt
                  Getestet ?
                  mfg
                  Roland
                  • Tritake2
                    Tritake2
                    Getestet ?
                    mfg
                    Roland
                    jo jetzt fliegt er einwandfrei danke!
                    Aber arbeitet dann die 5in1 Einheit auch komplett wie z.B. der Gyro??
                    Habe den Gyro mal dem Gear Switch zugewiesen!
                    • Blader
                      • 21.09.2009
                      • 2277
                      • Roland
                      • Köln / Erftstadt
                      Wenn er einwandfrei fliegt - und das macht er normalerweise als Fläche gebunden sofort - dann weisst Du jetzt zumindest woran es lag.....
                      Wenn Du jetzt Bedarf hast, an der Funke "Verbesserungen" zu programmieren - na ja .......
                      Aber wofür gibt es die Knüppel an der Funke .....
                      (Speziell beim 120SR - wo man sich besser auf´s fliegen konzentriert als auf programmieren. )
                      mfg
                      Roland
                      Das beste "tuning" für den 120SR ist es, ihn kurz vor dem abheben durch einen mcpx zu ersetzen....
