Da ich mir einen neuen Sender zulegen möchte und ziemlich was an bestehenden Jeti Empfängern bzw. Telemetriemodulen habe, aber nicht immer wegen der BNF (Spektrum) Modelle mit zwei Sender "rumeiern" muß möchte ich mir eine DX10 zulegen und meine Jeti Profibox da draufmachen. Hat jemand eine Ahnung wo oder ob ich an der DX10 ein PPM Signal finden könnte wenn überhaupt möglich.
Spektrum DX10t ausbauen
Da ich mir einen neuen Sender zulegen möchte und ziemlich was an bestehenden Jeti Empfängern bzw. Telemetriemodulen habe, aber nicht immer wegen der BNF (Spektrum) Modelle mit zwei Sender "rumeiern" muß möchte ich mir eine DX10 zulegen und meine Jeti Profibox da draufmachen. Hat jemand eine Ahnung wo oder ob ich an der DX10 ein PPM Signal finden könnte wenn überhaupt möglich.Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380Stichworte: -
AW: Spektrum DX10t ausbauen
Ich klinke mich mal hier ein, weil mich das auch interessiert.
Man kann demnach die Jeti-Box direkt an die Trainerbuchse von
jeden Spektrumsender anschliessen. Dann wird das interne
HF-Modul abgeschaltet und das HF-Modul der JetiBox übernimmt
die RC-ßbertragung. Soweit so gut. Nun hat die Jeti-Box nur eine
eingebaute Antenne. Wie ist denn damit so die Reichweite?
Ist das nur eine Bastellösung oder ist das wirklich eine ernsthafte
Alternative?Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Jeti profibox als sendemodul funktioniert gleich wie ein tx modul. nur aufpassen bei der montage, den teil hinten rechts nicht abschirmen. reichweite minimal verringert, beim heli nicht merkbar, außer 3.5m scale heli oder 6m segler. für die meisten reicht es locker.
Ich fliege meinen nt und logo laut jeti mgps auf max 350 - 400 meter. ist verdammt weit mit einm heli der 90ier klasse. jeti habe ich viel erfahrung, bei spektrum außer bnf mit dx6 keine.
Schöne Grüße aus Südtirol
sorry, groß klein schreibung vom handy war mir zu umständlich...:-):-):-)Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
Schau doch mal ob HH ein Handbuch der TX10 zum download anbietet, dort sollte das doch drin stehen.
Gruß IngoProtos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
In meinem Verein gibt es einige Piloten, die einen Graupner oder futaba-Zitat von steinflo Beitrag anzeigenHallo, ist es wirklich möglich das in einem soo gut besuchten Forum niemanen gibt der mit PPm Signal an einem Spektrum Sender ahnung hat??
Super.....
Sender auf Spektrum umgebaut haben. Aber ich kenne keinen, der mit
einem Spektrum-Sender ein "fremdes" HF-Modul verwendet. Es wird
aus den unterschiedlichsten Gründen kaum jemanden geben, der das
praktiziert. Insofern wundert mich das nicht. Bei mir kam der Wunsch
auch nur auf, weil die Spektrum Telemetrie nicht mit dem UniLog2
zusammen arbeitet bzw. es derzeit von Spektrum keinen Stromsensor
und keine Einzelzellenüberwachung gibt. Vielleicht stören sich genau
(hoffentlich
) daran ja noch einige andere.
Torsten
Genau das mit den noch fehlenden sensoren, hauptsächlich strommessung (kapazität) interessiert mich sehr. werde mir also wahrscheinlich doch ne dc 16 von jeti zulegen. sensoren klein und für nahezu alle messungen erhältlich...Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
