OrangeRx R610 von HK für Belt CP V2 ??
  • Tritake2
    Tritake2
    Hallo Leutz,
    habe mal wieder ne Frage!
    Habt Ihr schon Erfahrungen gemacht mit diesem Empfänger von HobbyKing:
    OrangeRx R610
    Möchte diesen gegen den Originalen vom Belt CP V2 austauschen!
    Als Funke verwende ich die Spektrum DX7s.
    Danke
  • bagwan
    bagwan
    AW: OrangeRx R610 von HK für Belt CP V2 ??
    Hallo!
    Ich nutze die Orange in meinen 450ern und in Schaumwaffeln. Bin damit sehr zufrieden. Keine Auffälligkeiten oder sowas.
    Allerdings in größeren/teureren Modellen würd ich originale fliegen
    • viper2097
      • 31.05.2012
      • 865
      • Jdbg/Stmk/Ã?
      Haben ungefähr 10 Stück davon im permanenten Einsatz, funktionieren bis inkl. 450er Heli und 1.5m Hotliner absolut problemlos.
      Lg, Chris/MC24@Spektrum
      H:T-Rex500ESP,mCPX
      F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
      • Tritake2
        Tritake2
        OK!
        Ja bei den teureren würde ich die auch nicht einbauen!
        Aber für den Belt passts oder?
        • ethix
          ethix
          Ja, mehr wie 450 sollte dann auch net sein!
          Beachte die Aussage von Spektrum das die ganz klar bzgl der alten Firmware und Funktechnik welche die OrangeRx nutzen dazu ABRATEN diese zu verwenden!
          Mir wären zB beim 450er Rex die 40€ fürn AR6210 net zu wenig, anstatt das er wegen einem 5€ Empfänger vom Himmel fällt...
          Aber für den Belt sollte das reichen!
          • Tritake2
            Tritake2
            OK danke für die Infos !
            Ach und ist die Programmierung eigentlich anders bzw. komplizierter als bei den Originalen?
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Sowas müssen die doch behaupten, damit alle die original Produkte kaufen.
              Diese Erklärung von Spektrum ist einfach Mist, denn sonst hätte man doch bis vor nen paar Jahren niemals RC Helis oder Flugzeuge fliegen dürfen. Die wären dann doch wegen der damaligen Funktechnik andauernd vom Himmel gefallen.
              Allerdings würde ich bei allen etwas teureren Modellen trotzdem einen original Empfänger einbauen
              • Tritake2
                Tritake2
                Ja denke ich mir auch aber für den Belt wird es schon gehen.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Die Aussage steht wo?
                  Der 610er Orange ist ein nachgebauter 6100er. Und ich behaupte mal, sie haben die Firmware (und Hardware) 1:1 kopiert. Hat man bei der DX8 gesehen, was passiert, wenn Spektrum versucht, die Klone durch eine geänderte Firmware im Sendemodul unbrauchbar zu machen. Die Original-Empfänger haben nicht mehr zuverlässig funktioniert (hat mir einen Absturz beschert )
                  Trotzdem, für kleine Modelle, die nicht viel Schaden verursachen können, sind sie okay. In einem Heli würde ich eher ein Original nehmen. Für den Belt z.B. einen 6115. Kostet auch nicht die Welt. Nicht, daß Spektrum Empfänger nie Probleme machen können. Aber ich hoffe zumindest, daß der Mehrpreis durch u.a. besseres Qualitätsmanagement gerechtfertigt wird. Weniger, weil sie nicht funktionieren, sondern eher wegen der Haftungsfrage. So ein CP kann auch weh tun.
                  • Tritake2
                    Tritake2
                    Hmm OK na dann muss ich mir doch noch mal überlegen ob ich nicht doch nen originalen Empfänger nehme!
                    Habe gerade noch gesehen es gibt auch ein Satelliten für den R610 (OrangeRx R100 Satellite Receiver)!
                    • oli p.
                      oli p.
                      hi,
                      ist eigentlich der satellit des spektrum AR7000 kompatibel zum orange rx 610?
                      sprich kann ich in den satelliteneingang des orange empfängers auch einen original spektrum sat einstecken?
                      gruß
                      oliver
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Ja. Allerdings nur DSM2 Satelliten.
                        • oli p.
                          oli p.
                          hi,
                          das passt. danke "mukenukem"!
                          gruß
                          oliver
                          • Flaschjet
                            Flaschjet
                            hast du diesen dann mit satelit in betrieb und welche reichweite haben diese denn??
                            kann mann einen Orange empänger auch einen orginalen sat ranmachen bringt das mehr?
                            • Rolf01
                              • 30.11.2003
                              • 1772
                              • Rolf
                              fliege in meinem 450er Rex (EC-145) einen Orange RX mit originalem Spektrum Satelliten schon seit vielen Flügen ohne Probleme. Ich habe allerdings an den Orange noch die 2. Antenne angelötet. Ob das wirklich etwas bringt weis ich nicht, aber nach Anleitung geht das schnell, und schlechter werden wird es wohl kaum.
                              Anletung: Google-Ergebnis f?r http://www.fly2air.com/tests/TxRx/pics/spor-02.jpg
                              Viele Grüsse
                              Rolf
