DX10t- keine Taumelscheibendrehung
  • Schorsch
    • 17.01.2003
    • 230
    • Jürgen
    ich habe mir vor einigen Monaten eine Dx10t als Ersatz für meine in die Jahre gekommene Mc22 zugelegt. Leider habe ich zu spät bemerkt, dass die DX10t zwar 4 Servos 90 Grad ansteuern kann aber keine virtuelle Drehung beherscht.
    Es soll zwar eine neue Firmware kommen, aber Spektrum / HorizonHobby tut sich sehr schwer. Mir wurde zur Messe in Dortmund eine neue Firmware in Aussicht gestellt, aber es kommt nichts. Da lief es mit meinem Zweitsender Dx8 wesentlich besser, Updates und Fehlerbereinigungen kamen sehr schnell. In dieser Beziehung enttäuscht mich Spektrum nun ein wenig .
    Kennt ihr eine "preiswerte" Elektronik die mir die Signale um 45 Grad dreht, da eine andere Servoanordnung nicht in Frage kommt.
    Vorab Danke für eure Tips
    Jürgen
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX10t- keine Taumelscheibendrehung
    Wieviele Servos hast du, welche Anordnung ? Kann man das evtl. auch mit Mischern lösen ? Oder verdrehen des TS-Mitnehmers ?
    Gefühlsmäßig denke ich, daß 4 Servos, 90°, um 45° verdreht mit Mixern keine Hexerei sein sollte.
    Ich hab Andy Kunz eine PM geschrieben und ihn gefragt, obs geplant ist.
    • Schorsch
      • 17.01.2003
      • 230
      • Jürgen
      Hallo nukenukem
      .... wie ich schrieb 4 Servos 90 Grad müssen um 45 Grad gedreht werden.(PHT3 mit aussenliegenden Servos) Auch die aktuelle Beta-Firmware 1.02B hat keine Parameter zur Drehung.
      Jürgen
      • Schorsch
        • 17.01.2003
        • 230
        • Jürgen
        Hallo nukenukem
        ich habe nun mal ein wenig mit der DX10 gespielt. Wenn man erst mal verstanden hat, dass die Kanalbezeichnungen der eingedeutschten Firmware nicht ok sind (die Kanäle für 4 Servo 90° sind in den Systemeinstellungen der TS und in den Modelleinstellungen teilweise vertauscht) und dann die Mixer nutzt funktioniert es - zumindest mal nach Servoanzeige im Sender.
        Für alle die es interessiert habe ich nun folgende Anordnung für 45° Drehung im Uhrzeigersinn:
        Ausgang 2 >> Servo hinten rechts (normal rechts)
        Ausgang 3 >> Servo hinten links (normal hinten)
        Ausgang 6 >> Servo vorne links (normal links)
        Ausgang 8 >> Servo vorne rechts (normal vorne)
        Die Mischfunktion habe ich wie folgt parametriert:
        QR > HR -100% L und -100% R
        HR > QR +100% V und +100% H
        Nochmals Danke & Gruß
        Jürgen
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich lasse die Sender prinzipiell Englisch. Ist einfacher
          Von Andy gabs leider die übliche Antwort bei Fragen nach zukünftigen Features, cannot confirm nor deny. Aber er hat gemeint, daß einer der Beta-Tester große Turbinen-Scale-Helis fliegt. Das klingt nach einem Wink mit dem Zaunpfahl
