Futaba T18MZ: Gaskurve programmieren
  • Alex666
    • 21.05.2010
    • 220
    • Alexander
    Hallo zusammen!
    Habe auch jetzt ein problem mit der t18...
    Wenn ich beim servomonitor schaue und ich bewege den pitchknüppel dan fährt pitch und gas (ch3)
    Heli ist mit vstabi ausgestattet!
    Ich möchte jetzt das gas weckprogrammieren... Und auf einen schalter programmieren...
    Kann wir jemand helfen??
    Danke
    Vg alex
    >positive -negative <
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Motor AUS/Gaswert T18MZ
    Das sind jetzt aber wirklich Basics der RC-Heli-Programmierung
    Du musst die verschiedenen Gaskurve entsprechend programmieren, wie dein Antrieb es braucht. Dies Gaskurve wird dann mit den Flugzuständen geschaltet.
    • Alex666
      • 21.05.2010
      • 220
      • Alexander
      AW: Futaba T18MZ: Gaskurve programmieren
      Stimmt hab grad voll den hänger...
        Wie hast du es denn bisher mit den billigeren Sendern gemacht?
        Eventuell könnte man da bei der T18 ähnliche Ideen finden.
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          ich verstehe jetzt Deine Frage nicht ganz...
          Zu jeder Pitchkurve gehört auch eine Gaskurve. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du einen E-Heli im Governor Mode fliegen willst, dann lege Dir doch eine Flugphase mit 0% Gas auf allen Punkten fest, somit ist das Dein Ausschalter. Zum Einschalten des Helis dann einfach in Gasvorwahl 1 schalten und der Heli geht an, ich gehe mal davon aus, dass die T18 min. 6 verschiedene Flugphasen hat.
          Meine MX 20 hat ja schon 7.
          Andernfalls würde ich das Gas evtl. auf den Gaslimiter programieren, falls das beim E-Heli geht, beim Verbrenner geht das jedenfalls.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
