7 Kanal Empfänger mit DX6i
  • Barnie77
    Barnie77
    Besteht die Möglichkeit an einem 7-Kanal Empfänger zwei Servos (die sollen syncron laufen) anzuschließen die dann aber auf der DX6i nur einen Kanal belegen?
  • BIMBO
    Gesperrt
    • 04.02.2012
    • 132
    • marcel
    AW: 7 Kanal Empfänger mit DX6i
    früher machte man sowas mit einem v kabel, müsste es auch heute noch geben!!
    • tobias-97
      tobias-97
      Geht meines Wissens auch nur mit nem V-Kabel
      • Pollux
        Pollux
        Funktioniert - ich kenne das allerdings als Y-Kabel, ist aber das gleiche.
        • rapega
          • 11.02.2008
          • 182
          • Ralf
          Y-Kabel ist der bessere Name, V-Kabel könnte auch das Mischerkabel für ein V-Leitwerk am Segler sein.
          Deshalb stutzte ich auch einen Moment, als ich den Vorschlag las.....
          Grüße, Ralf
          • tobias-97
            tobias-97
            Grüße, Ralf
            Ja natürlich. Hast ja recht. Ich meinte eigentlich auch ein Y-Kabel
            • Barnie77
              Barnie77
              OK, Habe das nun mit dem Y-Kabel lösen wollen. Problem: Die beiden Servos laufen entgegen gesetzt. Das gefällt dem Höhenruder garnicht. Was nun? Gibts hierfür die Möglichkeit das umzupolen?
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Y-Kabel - 1 Kanal
                Mischer - 2 Kanäle
                Gruß Klaus
                • Barnie77
                  Barnie77
                  Hähhhh ..... ich belege mit 2 Servos übers Y-Kabel einen Steckplatz am Empfänger. Die beiden Servos steuern zusammen das Höhenruder und müssen deshalb in die gleiche Richtung laufen. Leider tun sie das aber nicht sondern sie arbeiten gegenläufig :-( ...
                  Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2012, 15:13.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Handelt es sich um 2 gleiche Servos?
                    Gruß Klaus
                    • ThorstenB1978
                      • 08.12.2011
                      • 1365
                      • Dachau, am Acker hinten links
                      Dreh halt eins um
                      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
                      MCPX, MCPX BL, NCPX
                      Microbeast+Pro, DX9 BE
                      • Barnie77
                        Barnie77
                        Hab ich schon bringt mich aber nicht weiter da der Servo immernoch gleich herum dreht. Ich habe gehört es gibt ein Bauteil dass man zwischen Servo und Empfänger schalten kann womit man die Laufrichtung ändern kann. Weiß jemand wie das Bauteil heißt?
                        Ps. Es handelt sich hierbei um analog Servos.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Servo reverser. Du kannst aber auch einfach das Servo öffnen, den Motor umpolen und die beiden äußeren Anschlüsse des Potis.
                            Das funktioniert gut und ich habe es vor 28 Jahren auch immer so gemacht, bis mir ein schlaues Englein gezwitschert hat, Oida, kauf dir endlich einen gescheiten Sender, ist ja peinlich, was du da machst.
                            • Barnie77
                              Barnie77
                              Ginge es auch, dass ich einfach den Stecker umlöte?
