hat jemand einen CopterX 450 oder T-Rex 450 und eine Dx6i und könnte das Setup der Funke posten, damit ich eine Grundeinstellung habe. Wäre echt nett.
Dx6i Setup für CopterX450 oder T-Rex
hat jemand einen CopterX 450 oder T-Rex 450 und eine Dx6i und könnte das Setup der Funke posten, damit ich eine Grundeinstellung habe. Wäre echt nett.Gru� Jakob
Voodoo 600; Logo 500
DX9 Black EditionStichworte: -
Peter_S
AW: Dx6i Setup für CopterX450 oder T-Rex
Dazu braucht man nähere Angaben, z.b. Paddel oder FBL.
Peter
Was genau für "Grundeinstellungen"?
Schau mal hier im Forum. Da gibt's ne Anleitung wo grob beschrieben wird, was du programmieren musst (unabhängig vom Sender). In Verbindung mit dem Handbuch solltest du das schaffen
Der KDS 450 quiet kommt menes Wissens aus der Box als Paddelversion.
... Aber vielleicht brauchts im Forum manchmal etwas mehr als als 50 Minuten für eine Antwort ...
Ich habe meine Funke gerade nicht zur Hand, aber die meisten Einstellungen hängen sowieso von Deinen Vorlieben ab.
Erste Einstellungen sind nur Heli und Taumelscheibe CCPM 3 Servos 120°. Dann Servo-Reverse für die 3 TS-Servos so einstellen, dass sie bei Pitch alle in die gleiche Richtung laufen. im Swashplate-Menü anschließend positiv oder negativ einstellen, damit die TS bei positiv Pitch nach unten läuft (Rotorblätter werden von hinten angelenkt). Bei mir sind's hier -60, glaube ich.
Pitchkurven bei mir:
Norm: 25-37-50-70-90
Stunt: 0-25-50-75-100
Auto: 0-25-50-75-100
Gaskurve je nachdem, ob dein ESC im Steller- oder Gov-Mode läuft und welche Drehzahlen Du haben willst. Ich fliege im Gov-Mode mit 11er-Ritzel und bin bei 75% Regler-ßffnung bei 2.750 RPM
Wenn Du Steller-Mode hast, dann vielleicht
Norm: 0-40-50-60-80
Stunt: 0-40-60-80-100
Eigentlich setzt man bei Stunt auch bei negativen Pitchwerten höhere Gaswerte ein, aber ich nehme nicht an, dass Du das schon benutzen willst.
Im Gyro-Menü die Empflindlichkeit für den Heckgyro (Normal-Mode oder HH, üblicherweise ist 50-100 HH-Mode). Fang für den HH-Mode mal mit 70 an (=40% HH-Empfindlichkeit).
Dann noch Dual Rate und Expo nach eigenem Befinden. Definiere als Schalter z.B. D/R Elev und stelle im D/R Menü bei "0" (Schalter hinten) D/R 100 und Expo 20% für Elev + Ail und bei "1" D/R 80 und Expo 25%. Wenn's dann zu hibbelig in der Luft wird, stellst Du den Schalter nach vorne.
Evtl. helfen Dir hier auch noch stärkere Werte (D/R kleiner, Expo größer).
Ich hoffe, dass ich auf die Schnelle nichts vergessen habe.
UliProtos 500, Brain
T-Rex 450, GT5
DX8
sollte bei einen Paddel die nicht eher nach oben gehen für positiv Pitch?Zitat von Wookie Beitrag anzeigenim Swashplate-Menü anschließend positiv oder negativ einstellen, damit die TS bei positiv Pitch nach unten läuft (Rotorblätter werden von hinten angelenkt)Gru� Marko
Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
Habe ich mich auch gewundert.Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigensollte bei einen Paddel die nicht eher nach oben gehen für positiv Pitch?
GruÃ? Jakob
DX9 Black Edition
Nein, es kommt darauf an, wie angelenkt wird, es gibt beide Varianten (wie bei FBL auch).Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigensollte bei einen Paddel die nicht eher nach oben gehen für positiv Pitch?
Julian
Marko, Jakob:Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigensollte bei einen Paddel die nicht eher nach oben gehen für positiv Pitch?
Für T-Rex 450 habt Ihr natürlich recht.
Die Taumelscheibe läuft für Positiv Pitch nach oben. Die Blatthalter werden zwar nachlaufend angelenkt, aber der Bell/Hiller-Mischer ändert das wieder auf "normal". War so aus'm Kopf, weil ich mittlerweile auf FBL umgestellt habe.
Beim hier diskutierten KDS 450 Quiet müsste es auch so sein, wenn ich mir Bilder vom Rotorkopf ansehe. Die Blatthalter sind zwar vorlaufend angesteuert, aber der B/H-Mischer sitzt direkt am Halter selbst, ändert also nix. Bei meinem alten Walkera Paddelheli (nicht hau'n) war es allerdings tatsächlich andersrum.
Also, nochmal im alten Modellspeicher nachgesehen:
Swash Mix: Pitch +80, Elev, Ail: +60
Kann aber sein, dass Du einen Wert negativ einstellen musst, damit alle Funktionen in die richtige Richtung laufen. Und dann miss mal, auf wieviel Grad Pitch Du damit kommst.Protos 500, Brain
T-Rex 450, GT5
DX8
Fehlen hier zwei Beiträge? - Egal.
Meine DX6-Konfig ist für einen T-Rex 450 Paddel.
Wie LudwigX sagt: Ausprobieren. Wenn Du Voll-Pitch gibst und die stumpfe Seite der Rotorblätter geht nach oben, passt's.Protos 500, Brain
T-Rex 450, GT5
DX8
Nennt man NasenleisteZitat von Wookie Beitrag anzeigendie stumpfe Seite der Rotorblätter
