also wenn du nen mech. mischer hast kommt normalerweise das nick servo auf 3,
das rollservo auf 2,pitch auf 6,gas auf eins,wenn du nen drehzalregler hast den wohl zwischen gasservo einschleifen,gyro an 4,gyro-empfindlichkeit,wenn vorhanden,auf 5 oder einen anderen freien kanal.
Du mußt Dir bei der Fernsteuerung das entsprechende Mischerprogramm für Helis laden und dann sind die Ausgänge am Empfänger fest vordefiniert und die Belegung steth in der Anleitung.
Die zu mischenden Funktionen sind dann mehr oder weniger schon fest in der Fernsteuerung vorgegeben, mußt dann 'nur' noch die Werte einprogrammieren...
