Sender defekt?
  • tmuehlha
    tmuehlha
    Sender defekt?
    Als Anfänger habe ich meinen TRex 450 bei den Schwebeversuchen beschädigt.
    Die Servos mussste ich tauschen, einer von ihnen wurde sogar sehr warm.
    Beim Tausch der Servos ist mir nun aufgefallen, dass ein neuer Servo nicht auf die Fernsteuerung reagiert, der Servo funktioniert aber an einen anderen Kanal.
    Jetzt kommt meine Frage
    Dann ein defekter Servo den Empfänger beschädigen? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Sender defekt?
    Ist schon möglich.
    Um welchen Sender bzw. um welche Komponenten handelt es sich denn?
    DJBlue´s Wix-Page
    • ArguZ
      ArguZ
      AW: Sender defekt?
      Wieder so ein Hammer Titel...
      Als erstes kaufe er sich einen Servo Tester...20 Euro gut investiert.
      Klingt aber eher nach einem defekten Empfaenger.
        AW: Sender defekt?
        Prüf vielleicht mal, ob ein anderes Servo auch nicht geht an dem Kanal.
        Dann sieh im Sender (Servomonitor) nach, was läuft!
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          AW: Sender defekt?
          Ohne Angabe des Senders wird das Thema gelöscht
