JR DSX 11 Hold Schalter verlegen
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    habe eine JR DSX 11 und möchte gern den HOLD-Schalter von vorne links nach vorne rechts versetzen.
    Also quasi mit dem LS-Schalter tauschen.
    Kann mir jemand sagen ob das problemlos geht ?
    Dirk
  • rapega
    • 11.02.2008
    • 182
    • Ralf
    AW: JR DSX 11 Hold Schalter verlegen
    wenn Du die Kabel neu legst, so dass die Schalter so wie vorher verbunden sind sollte das kein Problem sein.
    Der Sender schaut ja nicht ind einen Spiegel.
    Und der Platz sollte reichen, das siehst Du aber sofort nach dem Aufschrauben.
    Grüße, Ralf
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Grüße, Ralf
      Fraglich ist halt ob die Kabel lang genug sind um von rechts nach links zu tauschen.
      Gibt es eigentlich einen speziellen Schlüssel für die Befestigungsmuttern der Schalter (diese sind rund und haben zwei Schlitze) ?
      • rapega
        • 11.02.2008
        • 182
        • Ralf
        die Kabel sind mit Sicherheit nicht lang genug, die wirst Du verlängern müssen.
        Die Muttern sind immer ein Problemchen, dafür gibt es spezielle Zangen,
        ich fummele da auch immer rum.
        Eine Spitzzange schräg ansetzen geht oft.
        Machmal sogar ohne Verletzung.....
        Viel Erfolg,
        Ralf
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Danke, ich werd mal sehen...
