Hitec Aurora und Gyroempfindlichkeit
  • Michael Faupel
    • 29.07.2008
    • 475
    Sorry, kann leider die ßberschrift nicht mehr ändern. Muss natürlich Hitec Aurora heißen.
    Mein BlackBerry PlayBook hats versaut!
    Hallo Leute,
    Wer kann mir sagen wie man an der Aurora die Gyrosens. einstellt? Unter "Kreisel" gibt es einen Punkt 1 und 2. Bei Stellung 1 und Einstellung unter "100" macht der Heli ruckartig Heckausschläge, jeweils erst nach ca 2 Sekunden.
    Meine Vermutung ist das du etwas mit der Anlage nicht stimmt.
    Kann das jemand bestätigen bzw was dazu sagen. Ich möchte die Empfindlichkeit reduzieren weil das Heck bei höheren Drehzahlen etwas schwingt.
    Die Anlage und der Heli gehören nicht mir!
    Beste Grüße
    Michael
    Zuletzt geändert von Michael Faupel; 04.07.2012, 08:45.
    Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Hitec-Autors und Gyroempfindlichkeit
    Hallo Michael,
    Ist dies schon von Anfang an so?
    Ich hatte mal was ähnliches mit Ruckartigen Ausschlägen... dabei war ein Wackler im Kabel der Schuldige.
    Die Gyroempfinlichkeit wird dort ganz normal wie bei den anderen Funken eingestellt.
    Wenn du bei Wert 2 unter 100 einstellst und auf diesen Wert schaltest, ruckelt es dann auch nach 2 Sekunden?
    Darko
    • Michael Faupel
      • 29.07.2008
      • 475
      AW: Hitec Aurora und Gyroempfindlichkeit
      hi Darko,
      das hab ich noch nicht testen können. Eigentlich ist das Menü ja an Futaba angelehnt und für mich kein Problem gewesen, bis auf diesen Punkt.
      Wenn nen Wackler vorläge dürfte mM nach der Fehler nicht systematisch auftreten.
      Werde Punkt 2 testen.
      Danke nochmal !
      LG Michael
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Du könntest dann noch zur Kontrolle das es nicht irgendwie ein Kanalproblem vom Empfänger ist den Gyro sens auf einen anderen Kanal legen im Systemmenu bzw. einen Gyro 2 erstellen im zu sehen ob es ein Problem vom Gyro 1 Menu ist.
        Kannst ja mal berichten.
        Darko
