ich habe oben genannte Kombination. Wo und wie kann ich die Alarme setzen? Ich würde gerne die Kapazität und die Zellenspannung überwachen. Adapter usw sind angeschlossen, es geht nur um die Alarme.
Muss ich das im Unilog 2 machen, was bekomme ich dann für Alarme an der Fernbedienung (piepsen?)? Oder gibt es da ein Menü in der MX20 dafür?
Du musst ins Telemetrie-Menu der MX-20 gehen (im Menu recht weit unten). Da kannst du dann unter Einstellungen das Modul (Wird afaik als General Air Modul angezeigt) auswählen und dann dort die Einstellungen machen. Das ist recht gut im Handbuch von Unilog2 beschrieben. Zu bedenken ist aber, dass es manchmal einige Versuche dauert, das Modul richtig zu öffnen. Aber so oft macht man das ja nicht
da ist nicht mein Problem. Die Daten kommen ja alle, ich weiss nur nicht, wo ich die Alarm einstellen kann.
In dem Unilog habe ich es gesehen, nur was macht dann die MX20 damit? Piepsen.
Oder hat die MX20 ein Telemetrie Alarmmenü? Vielleicht bin ich ja nur blind, oder hab ich im Menü der MX20 verlaufen...
du sollst nicht in die telemetrie gehen zum gucken, sondern weil dort die menus zum alarme einstellen sind. wie du da hin kommst ist in der unilog anleitung und meinem ersten post beschrieben.
am einfachsten stellst Du die Alarme am PC mit der SM Software ein.
Speicherkarte aus dem Unilog nehmen, am PC anschließen und SOftware öffnen.
Dort kann man dann die Alarme mit jeweiligen Grenzwerten ein- und ausschalten.
Die Fernbedienung piept bei einem Alarm, mir ist das zu leise, ich lass mir lieber per Ohrhöhrer die Daten und Alarme ansagen.
die kommen ganz von selbst, wenn du etwas am Klinkenstecker einsteckst. Entweder einen Lautsprecher oder Ohrhörer und dann im Unilog die Alarme setzen.
Meine Frage hat sich erledigt, bzw. habe die Antwort erhalten:
Ob ein Alarm (der von irgendeinem Sensor-/modul ausgelöst wurde) als Signalton oder als Sprache ausgegeben wird, hängt wohl vom Sender ab.
wir reden hier doch weiterhin vom Unilog und der MX20. Das funktioniert 1a mit den Ansagen.
Im Unilog Alarme einstellen, Alarme aktivieren und fertig.
Es muss ein Ausgabegerät an der MX20 angeschlossen sein (die MX20 hat keinen Lautsprecher). Die MX20 und der Unilog müssen auf der neusten/zusammen passenden Software sein. Die MX 20 auf V4 und die entsprechenden Sprachfiles müssen drauf sein. Dann funktioniert das reibungslos.
An die Anschlüsse A1 bis 3 des Unilog 2 können bekanntlich weitere, unterschiedliche Sensoren (je nach Wunsch des Nutzers) angeschlossen werden, wie z. B. der Speedsensor.
Laut Auskunft von H. Merz von SM-Elektronik verhält es sich mit denen vereinfacht wohl so: Da diese ja beliebig angesteckt / ausgetauscht werden können, sind sie dem Sender grundsätzlich erstmal nicht -bekannt-. Wird durch einen dieser Sensoren ein Alarm ausgelöst, kann der bisher nur als Signalton und nicht als Sprachmeldung ausgegeben werden.
