Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • mevarick
    mevarick
    #601
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Ich habe heute meine Dx18 erhalten. Hab aber festgestellt das die beiden KnüppelAggregate nicht plan eingebaut sind. Das Schwarze Kunststoff ist links bündig und rechts ist ein Spalt von ca 0,7-1mm... Muss das so sein :-(
    • mevarick
      mevarick
      #602
      Das meine ich... Ist das bei euch auch?
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #603
        Schattenfuge. Irgendwo mußt du die Toleranzen unterbringen. Du wirst auch feststellen, daß die Dinger leicht nach außen geneigt sind
        Schaut bei mir auch so ähnlich aus. Sehe ich nich als Problem. Schlimmer ist bei der QQ die ziemlich amateurhaft aufgesprayte Farbe...
        Zuletzt geändert von mukenukem; 05.06.2013, 18:42.
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1595
          • Maik
          • 35625
          #604
          ßhm, das ist doch normal, oder ? Kommt das nicht wegen den nach außen geneigten Knüppeln ?
          Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
          • castors heli
            castors heli
            #605
            Hast du das optisch festgestellt, oder bist du auch mal mit dem Finger darüber gefahren um diese Höhendifferenz zu spüren. Denn bei meiner sieht es "optisch" ähnlich aus. Nur habe ich gerade versucht einen Niveauunterschied auszumachen, und da ist nichts zu merken. Das ganze ist absolut plan !
            Ich denke das ganze wirkt nur durch die zwei unterschiedlichen Kunststoffflächen wie eine Unebenheit. Und das Blitzlicht einer Kamera verstärkt diese Effekte bei verschiedenen Oberflächen und Materialien generell um ein vielfaches. Darum ist es auch besonders schwer, professionelle Fotos von Fahrzeuginnenräumen zu machen. Da ist viel Lichttechnik erforderlich. Eben aus genau solchen Gründen.
            lg Markus
            • mevarick
              mevarick
              #606
              lg Markus
              Ich meine den Spalt zwischen dem schwarzen Knüppelaggregat und silbernen Kunststoff. Ist ein richtiger Spalt komischerweise ist dieser aber nur "innen" also Richtung Ein/Aus Schalter.....
              • castors heli
                castors heli
                #607
                Ja bei genauerer Betrachtung fällt mir das auch auf. Aber ich muss zugeben, die Spaltmaße meiner Funke habe ich bislang noch nicht kontrolliert, und es stört mich jetzt auch nicht weiter. Wenn ich eine Fernsteuerung nach den Gesichtspunkten von Haptik und perfekter Verarbeitung gekauft hätte, wäre ich wohl nur mit einer Jeti DS-16 glücklich geworden.
                • Bloodscalpel
                  Bloodscalpel
                  #608
                  Ich bin neu in eurem sehr interessanten Forum.
                  Dadurch zuerst kurz was zu meiner Person.
                  Ich heisse Dani, komme aus der Schweiz und habe die drei auf meinem Rücken. Mein Arbeitsgebiet ist die Fz-Elektrik Branche.
                  Fliege seit ca 2 jahren mit Unterbruch Helis.
                  Nach dem Kauf des Blade 550x habe ich mir auch die DX18 gegönnt.
                  Beim Prgrammieren der kleinen (Nano und 130x) hatte ich keine Probleme.
                  Beim 450 3d komme ich jetzt nicht weiter.
                  Alle Parameter nach bestem Wissen und Gewissen eingestellt.
                  Nur die Funktion Roll bekomme ich nicht hin. Wenn ich nach rechts steuere kippt der Heli nach links und umgekehrt. Alle anderen Funktionen gehen.
                  Glücklicherweise war ich mit Gas aus genug schnell und konnte den Crash vermeiden.
                  Als Grundeistellung habe ich im Netz die Anleitung für die DX8 genommen und sie angepasst. Beim Nano gings noch gut.
                  Nun meine Frage: Was mach ich Falsch? Die Servos umkehren geht ja nicht, da das ja alle Funktionen (Nick und Pitch) auch beeinflusst.
                  Nach meinem Verständniss müsste ich die Funktion des Steuerknüppels umkehren. Nur Wo?
                  Dani
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #609
                    Fliegst du mit Paddel?
                    Dann kannst im Taumelscheibenmischer das bzw. die Vorzeichen ändern!
                    Grüsse Robert
                    • Bloodscalpel
                      Bloodscalpel
                      #610
                      Hallo Robert
                      danke für dir promte Antwort.
                      Ja ich fliege mit Paddel.
                      Wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte es so aussehen.
                      Roll -80%
                      Nick +80%
                      Pitch +80%
                      Vorher waren alle auf +80%
                      Gruss Dani
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #611
                        Zitat von Bloodscalpel Beitrag anzeigen
                        Hallo Robert
                        Roll -80%
                        Nick +80%
                        Pitch +80%
                        Gruss Dani
                        Ja, die Richtung stimmt!
                        Wo du + bzw. - brauchst, weiss ich natürlich nicht, das musst du selber herausfinden!
                        Grüsse Robert
                        • Bloodscalpel
                          Bloodscalpel
                          #612
                          Dann werde ich mal einen weiteren Akku vertesten.
                          Danke Dir
                          Gruess Dani
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #613
                            Meld dich ob's geholfen hat!
                            Grüsse Robert
                            • Bloodscalpel
                              Bloodscalpel
                              #614
                              So der Test auf begrenztem Platz war erfolgreich.
                              Ich musste alle 3 Positionen ändern.
                              Das heisst
                              Roll -80%
                              Nick -80%
                              Pitch -80%
                              Das sind die drei Positionen die Reversiert wurden.
                              Werde mal noch testen wie es aussieht wenn ich das ändere. Ohne Rev und im +.
                              Kann ja nicht mehr als einen Crash geben....
                              Ihr habt ja auch alle Gratis Ersatztelie auf lebzeiten.... Ich auch nicht
                              • Bloodscalpel
                                Bloodscalpel
                                #615
                                Eigentlich wollte Edit vorbei kommen doch es ging nicht.
                                Reversiert wurden natürlich nicht diese drei.
                                Sondern
                                -Roll
                                -Nick
                                -Heck
                                Habe jetzt mal Roll, Nick und Pitch reversiert und die andern Werte zurückgestell.
                                Geh mal testen und meld mich wieder.
                                Gruss Dani
